土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 3+2还是4+1
3+2还是4+1
发布于:2006-04-05 08:14:05 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
在TN-S系统中,上下级三相开关间的线是3+2还是4+1好呀
全部回复(4 )
  • bqg
    bqg 沙发
    同意4楼的
    2006-04-05 12:48:05
  • polophoto
    polophoto 板凳
    动力设备(三相)一般为3+2,其他的4+1,因为动力的三相比较平衡,所以中性线可以选小点.
    2006-04-05 09:53:05
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
双联开关接线图
双联开关接线图
