土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 排架结构连系梁可以代替柱间支撑
排架结构连系梁可以代替柱间支撑
发布于:2011-03-13 19:34:13 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
排架结构混凝土柱,屋面是钢梁,6米柱距,两跨27.5米,有吊车,中间柱我想不做柱间支撑,我想用联系梁代替可以吗
全部回复(14 )
  • gengjdighef
    gengjdighef 沙发
    完全可以啊!裸猪要加强学习啊!
    2016-06-18 15:45:18
  • liqiangjjjj
    liqiangjjjj 板凳
    排架结构采用连系梁代替柱间支撑以及6度区采用嵌固墙代替柱间支撑的做法都是不正确的.
    柱间支撑是用来将纵向水平力(风力或地震力)传递至柱根或基础顶面,连系梁设计是没有考虑纵向水平力的作用,而且排架柱的设计也没有考虑由水平力(由连系梁传递时)产生的纵向弯矩,这在设计概念上是明显错误的!至于嵌固墙在设计概念上近于荒诞!
    对于一般厂房(重型及草超重型厂房除外),当不便于设置柱间支撑时,可以采用纵向框架横向排架的结构方案.对纵向框架计算时应该考虑纵向水平力(风力或地震力).
    2016-06-18 14:55:18
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
冷库设计规范GB50072-2001
供大家学习学习!
