土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 【疑问】造纸厂,污水处理工艺为混凝-SBR生化-气浮。
发布于:2011-03-13 14:22:13 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
我厂是造纸厂,污水处理工艺为混凝-SBR生化-气浮。生化后COD为150左右。不过在运行气浮时,经常是今天有效果,絮体形成,明天没有效果,没有絮体。如果把生化前的污水与生化后的污水简单配比,气浮效果明显很好,不过COD在200左右。我分析问题主要出在生化后的水质上,生化后的水什么影响了气浮絮体形成!为什么加生化前+生化后的水能出效果?如何解决问题。
补充一下:气浮池使用的药品是PAC+PAM
全部回复(22 )
  • wuxi_daf
    wuxi_daf 沙发
    1、平流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮是目前国内用的比较广泛的,结构也相对简单,现场操作安装比较简单,适用于各类工业废水和市政废水的预处理及部分后续处理。
    2、竖流式加压溶气气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮目前在国内来说运用的非常少,由于结构复杂,高度较高,操作维护比较困难等特点,所以相对比于平流式加压溶气气浮效果要大打折扣,只有在占地空间上存在优势。
    3、多相混溶气浮(也叫溶气泵气浮):溶气方式为泵前负压吸气,这类气浮目前在国内运用的比较多,由于其无需空压机和压力容器(大储气罐除外)等特点,基本可以代替传统的有水泵、空压机、溶气罐等形式的加压溶气气浮,一般选择进口溶气泵,如EDUR、尼可尼等,国内溶气泵效果及使用寿命均不能和进口的相比。
    4、高效浅层气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮在国内运用的也相当广泛,尤其在造纸行业,其他行业近几年也开始慢慢使用,由于结构复杂,技术含量相对比较高,目前国内做的好的并不是很多。
    5、涡凹气浮:溶气方式为叶轮高速旋转负压吸气产生微气泡,这类气浮国内运用的比较广泛,主要在含油废水的预处理段,效果较好。
    6、序进式气浮:溶气方式为涡凹曝气+多相混溶(溶气泵),其实这类气浮在国内很早就有使用的,即涡凹气浮+溶气气浮组合使用的,在含油废水处理中运用较多,只不过近几年开始推广这种组合,并不是新的技术。
    7、催化氧化气浮:溶气方式为催化氧化罐+加压射流溶气,这类气浮在国内运用的极少,主要用于浓度、COD等比较高难处理的特种废水。
    8、多级气浮:溶气方式为加压射流,这类气浮运用的也比较多,特点是占地面积小,处理能力高,耐冲击负荷大。
    9、实验气浮:主要用于各类废水的气浮可行性的定性定量飞分析。
    10、微型气浮:主要用于小水量的废水处理。
    另外几种气浮均在此类气浮根据实际情况延生而出,如填料罐气浮(基本淘汰)、反应气浮一体机、气浮沉淀一体机、气浮过滤一体机、射流气浮、纳米气浮等在此就不一一分类介绍,本人从事环保行业多年掌握各类气浮的核心技术,对各类气浮的优缺点及使用场合有着先进的、实际工程经验,可以为客户定型设计各类气浮,以上仅仅是个人总结,希望大家互相交流学习,有不足之处请指出:QQ528239780。
    2014-07-18 15:38:18
  • hxj512821508
    hxj512821508 板凳
    你的造纸厂有没有制浆过程,我猜是商品浆造纸。如果是商品浆的话,前面上气浮,后接水解酸化+好氧+二沉池。要是要求严一点话,后面加个砂滤池。基本上可以保证出水达到造纸排放标准。
    2011-03-21 16:03:21
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
生活污水采用二级或三级接触氧化法,关于水力停留时间
求教:生活污水采用二级或三级接触氧化法,二级和三级处理池中的水力停留时间和气水比分别取多少?求有经验的友友们指点一下,谢啦!!
