土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 探索者 \ 探索者结构CAD2010-11-30版本改进
发布于:2011-03-13 14:16:13 来自:建筑结构/探索者 [复制转发]
2010-11-30
TSSD2011
系统
1.增加对AutoCAD2011的支持。
2.修改版本号为2011
3.增加设置文件的导入和导出,方便在卸载程序时可以保留以往的绘图设置。
平面
1.修改柱子标注,对话框的上下左右写反了。
2.修改了多柱标注,对话框增加保存功能。
图形接口
1.增加对带地梁基础的转换。
2.增加对不完全尺寸的转换。
3.增加对Pline暗柱的转换。
4.增加对圆柱及圆柱填充的转换。
5.修改单步转换,改为读取转换文件。
工具
1.修改了文字输入,对话框增加保存功能。
2.修改了通用编辑,对话框增加保存功能。
3.增加了尺寸排版功能。
4.增加了转当前层功能。
5.更新了结构规范查询的抗震规范。
6.更新了结构常用表格中抗震规范用到的部分。
7.钢筋查询表中去掉了柱箍筋体积配箍率表,原表来自中南院手册,由于新表未出,所以暂时关闭,有新手册之后再更新。
8.恢复了CAD2002至2006的用户工具条功能。
构件
1.增加了建筑图楼梯转换的功能。
2.柱复合箍筋,新抗规增加了柱箍筋配箍率是否计算重叠部分的选项。
2.墙柱截面,新抗规增加了柱箍筋配箍率是否计算重叠部分的选项。
计算
1.增加了连续梁计算中上部裂缝计算。
2.修改了全部集成中挑梁加入列表后名称误写成过梁的BUG。
3.按桩基规范修改了三桩承台配筋,按实际配筋排布。
4.按桩基规范修改了二桩承台计算,由梁计算改为深梁计算。并修改了绘图。
2010-9-13
1.参照炸开修改了对于块定义修改的BUG
2.构件计算修改了楼梯的挠度显示未满足但计算书已过的BUG
3.构件计算修改了承台计算书中桩基规范名称出错的BUG
4.构件计算楼梯的弹性模量取错的BUG
5.修改了通用编辑可以修改图形只读出来的文件的BUG
6.修改了填充材料石材图形错误的BUG
7.修改了基础剪裁对条基不起作用的BUG
8.修改了右键菜单中文字对齐命令名
9.修改了多柱标注未记录修改状态的BUG和第一种标注样式总丢失一个横线的BUG
7-21
1.修改了柱复合箍筋里面的柱配箍率计算。
2010-5-25
1.修改了图形只读和图形打包功能使用时总是提示出错的问题。
TSSD2010-5-13
1.修改了房间镜像中梁平法图原位的多行标注镜像不成功的问题。
2.修改了板式楼梯计算中弹性模量取错值的问题。
3.修改了挠度计算对话框中荷载名称错误的问题。
4.承台计算7桩的计算H和h应是联动。
5.修改了在用户坐系中不能清墙线的BUG。
6.墙线加粗改为向内加粗。
7.修改了楼梯平面绘制不正确的问题。
8.修改了绘制双线梁时墙线处理出错的问题。
9.平面中承台布置修改了界面中不让修改距离的问题,增加了界面上的尺寸显示。
10.修改了单轴多号绘制的错误。
11.标柱尺寸增加了方向选择。
12.墙填充已改成可以关联的,也就是可以夹点编辑。
13.异型板里洞口里面删除节点后不再退出CAD
14.连续梁计算修改了界面显示的问题。
15.基础剪裁增加了承台对梁的修剪。
16.粗线柱子增加了可以填充。
17.多行编辑增加了原文字的最大长度判断。
18.梁截面修改成按规范分排。
19.改变墙宽时,墙上的洞宽应该也发生变化。
20.楼梯表界面中的建议值均只是建议,值的填写全部由用户填写。
21.修改了双击编辑里面的光标问题。
TSSD2010-4-9
1.构件计算的计算书增加了A3分栏选项。
2.修改了楼梯计算时弹性模量取错的BUG。
3.修改了绘图比例和出图比例不能记录用户输入的值的BUG
4.修改了构件计算的集成版里,加入列表后,再修改承台的值,角桩的状态不会变.
5.修改了审图输出命令不能支持CAD2008以上版本的BUG
6.修改了尺寸重叠处理的不合理功能。
★★ Tssd 2010 版 更新说明(2010.3)
1.支持AutoCAD2009和2010,新增功能不再支持R14。
2.支持操作系统从98至WIN7,WIN2008SERVER。
3.增加图形接口模块。TSSD基本菜单由原来的4列改为5列。
4.初始设置钢筋页签增加西南钢筋等级的选项,选中后可以使用西南四级钢。
5.初始设置增加双击编辑和剪贴板设置。
6.增加图形只读功能。
7.增加图形打包功能。
8.常用工具条增加文字刷。
9.增加文字刷功能。
10.增加实时查询功能。
11.修改了与桩基新规范相关的计算功能,按新规范进行计算。
12.阶梯基础、锥形基础、杯口基础增加了柱布置偏心的情况。
13.增加了双柱阶梯基础、双柱锥形基础计算。
14.修改了板钢筋取整设置,尺寸标注显示值为取整值,不再是以实际长度为准。
15.多行编辑增加文字输出类型。
★★ Tssd 2008 版 更新说明(2008.6)
一、系统增强
1.增加了对AutoCAD2007和2008的支持,从而达到对AutoCAD所有版本的支持。
2.增加了右键设置功能,为用户提供历史记录右键菜单和上下文右键菜单。
3.增加了日积月累提示,主要包括TSSD和AutoCAD在使用中的小技巧,对提高设计效率很有帮处。
4.增加了用户常见问题解答,记录了使用TSSD经常遇到的问题和解决办法。
5.为所有命令增加了图标功能,使用户看起来更加直观。
6.增加了结构设计中常用表格,可直接粘贴到Word文档中。
二、增加了对比和参照功能
1.增加了Word文档对比,可迅速查到两个计算书上的差别,方便进行文档校核。
2.增加了Dwg文档对比检查,自动对两张图中的图形进行检查,图形的比例、位置、角度可以不同,并根据对比结果进行同步修改功能。
3.增加了绘制图戳的功能,方便记录修改位置。
4.增加了外部参照的管理功能,将参照转换成TSSD可识别的实体,并且记录炸开状态;方便利用参照图形上的实体信息。
5.增加了恢复炸开后参照功能,恢复后的图形可与外部参照进行同步。
6.增加了外部参照中选中实体所在图层的显示和关闭功能。
三、绘图功能增强
1.增加了房间镜像功能,可自动将房间内楼板配筋及其标注镜像至对称房间内,镜像后钢筋弯钩和标注自动按规范要求修改。
2.增加了把直线、圆弧、PLINE变为TSSD的钢筋。
3.增加了修改钢筋宽度的功能。
4.增加了调整文字行间距功能。
5.增加了将MTEXT文字转换成TEXT文字的功能。
6.增加了将文字按左/中/右方式对齐的功能。
7.增加了将文字前后添加新文字的功能。
8.增加了清理重叠文字的功能。
9.增加了根据双线梁或墙自动生成轴线功能。
10.增加了手动拆图功能,当一个DWG中绘制了多张图时,可用该功能拆分为多个dwg,避免丢失图纸比例等相关信息。
11.增加了图形带比例切割功能,在不影响原图的前提下,可将用户选择的图形进行带比例切割,方便用户制作局部节点放大图。
12.增加了将图中所有图块炸开功能,使图中只出现基本的简单实体。
13.增加了删除图中超短线功能,清除图中冗余实体,对图形进行减肥
14. 改进了AutoCAD矩形的绘制功能,可自动绘制任意角度的矩形。
15.增加了线移动功能。
16.增加了线弧转换功能。
17.增加了线弧转换为PLINE线功能。
18.增加了绘制坡度符号功能。
19.增加了绘制圆管断面符号功能。
20.增加了将所选标注样式替换为新标注样式功能。
四、构件功能增强
1.增加了砌体结构的计算功能,包括过梁、挑梁、局部受压计算和无筋砌体承载力高厚比验算。
2.增加了不同截面、不同受力类型构件的裂缝控制验算,可生成计算书。
3.增加了不同截面、不同支撑类型受弯构件挠度验算,可生成计算书。
4.增加了过梁正截面和斜截面承载力计算及梁端支承处的砌体局部受压承载力验算,可生成计算书和施工图。
5.增加了挑梁正截面和斜截面承载力计算、抗倾覆验算及局部受压承载力验算,可生成计算书和施工图。
6.增加了无筋砌体承载力计算和高厚比验算,包括间墙和整片墙,可生成计算书。
7.增加了无筋砌体构件局部受压验算,可生成计算书。
8.增加了对梁内折角配筋设计,可生成计算书和施工图。
9.增加了对梁中附加横向钢筋(包括箍筋和吊筋)配筋设计,可生成计算书和施工图。
10.增加了桩身混凝土强度验算,可生成计算书。
11.增加了布置砖混结构构造柱和任意桩功能
12.增加了指定任意桩生成承台功能,可实现根据指定的多桩或现有边界绘制承台,确保承台的面积最小,承台的形心与多桩形心重合。
五、增加了图层工具
1.增加了将指定的两个不同图层合并为一个图层的功能。
2.增加了清除图层列表中存在,但图层中无实体的功能。
3.增加了通过选择实体获得图层,并删除获得图层中所有实体的功能。
4.增加了通过选择实体获得图层,并对获得图层中所有实体进行褪色的功能。
5.增加了通过选择实体获得图层,并对未获得图层中的实体进行褪色的功能。
6.增加了隐藏和显示所选实体功能,通过【显示实体】或【隐藏实体】可再次显示被隐藏或显示实体的功能。
7.增加了将选中实体所在的图层、标注、文字放到最前面显示的功能。
8.增加了把选中实体所在的图层、填充放到最下面进行显示的功能。
六、增加了组与图块工具
1.增加了根据所选内容创建组功能,如未输组名,则创建AutoCAD无名组。
2.增加了解除新组,即删指定组功能。
3.增加了将所选多组合并成一个组的功能。
4.增加了向已经存在的组中添加实体功能,实体在一个组与另一个组间移动的功能。
5.增加了清除组内所选实体功能。
6.增加了向块中添加和删除实体的功能。
7.增加了向块中添加属性的功能。
8.增加了过滤选择实体功能,可按过滤条件生成所需的选择集。
七、对现有功能的改进
1.双线梁和双线墙程序全部重写,彻底解决了以前存在的问题。
2.改进了图框绘制中图签的编辑修改功能。
3.改进了圆弧轴网中在无任何数据时取消起始边和终止边的问题。
4.修改了连续梁计算书中绘制支座类型出错的问题。
5.将井字梁的计算的跨数增加至13X8跨。
6.多行文字输入和编辑中增加了对宽度对齐的支持。
7.标注断开可以连续点取断开位置,当点取点在尺寸之外时可以对现有尺寸进行增补。
8.标注合并可一次合并多组尺寸。
9.修改了角度标注、弧长标注、半径标注和直径标注中的问题。
10.修改了读入Excel出错的问题。
11.修改了图库中的图形使之更符合探索者设置。
12.增强了对文字进行移动的功能。
★★ Tssd 2006 版 更新说明(2006.8)
一、增加了构件计算整体集成功能
1.将Tssd构件计算35个模块按类型整合为钢筋混凝土、地基、桩基础、浅基础、实用计算小工具、结构设计工具箱等六部分。
2.整合后的构件计算框架主界面分为四区,其中屏幕左上部分为第一区,主要显示所有计算内容;左下第二区为第一区计算项目简要说明;右上第三区为计算项目列表区,可对计算项目进行分类、排序、查看计算结果,便于用户为同一工程统一保留、打印计算书;右下第四区为程序主工作区,在此区进行Tssd计算、绘图等操作。
3.自动生成计算书功能
根据用户选择,直接生成计算书,并自动为计算书加上封面、目录和页码,简化设计师的工作量。计算书包括工程项目计算的步步推导过程,全部编制步骤均采用新规范版本,可以进行可进行编辑、打印、存档,分为繁版和简版两种形式,方便用户根据不同的需要进行选择。
4.增加了计算书设置,用户可以进行封面设计和计算书设置。
5.列表功能
所有计算项目都可以通过【加入列表】命令,加入主界面右侧的列表,最后可根据用户需求形成具有全部计算内容的列表。列表形式由编号、计算类型、尺寸参数、荷载参数、计算结果、是否打印六项内容构成。加入列表后的计算项目可以自动保存本项目的计算信息。编号为所有计算项目的自然数编号。列表内容可以根据不同计算类别,如桩基承台、锥形基础进行分类,使本来不在不同位置的计算项目,按同一类型连续分布在一起。用户可以利用上移和下移的按钮调整列表的顺序,从而控制打印文件的顺序。
6.增加了系统设置,包括界面设置和材料信息设置。界面设置包括:软件界面采用竖状按钮、树形、条状三种形式。主窗口采用嵌入式和弹出式。材料信息设置: 由用户自定义混凝土强度和钢筋强度,便于涉外工程。
二、Tssd功能增加和修改
1.在[钢筋工具]中加入了[负筋调整]命令,可将所选负筋按用户要求进行归并并统一编号。
2.增加了将三阶阶梯基础冲切高度取值由H改为Ho。
3.修改了梁式楼梯的6,7号钢筋不能选择二级钢问题。
4.修改了抗震等级查询所在地点里,直辖市下拉菜单有多个北京的问题。
5.修改了梁式楼梯计算过一次后再重新计算,钢筋数据没有刷新的问题。
6.修改了天正接口在处理门窗时交叉的错误。
7.修改了搜索路径过长造成系统异常的错误。
★★ Tssd 2006 版 更新说明(2006.2)
一、安装修改
1.安装改成多模块集成安装,专业模块切换是在CAD里面用菜单切换完成。
2.安装引擎改变,使得在Windows版本支持和Cad搜索方面更加智能。
3.在安装时加入了发版时间的显示,软件中可以通过[关于Tssd]查看发版的时间。
4.安装包直接为EXE文件,采用更新的压缩算法,所有安装只有42M左右,方便用户下载。
二、CAD升级
升级支持CAD2006。
三、菜单修改
1.改变菜单结构,增加专业模块切换功能。
2.重新调整了菜单结构,增加TS计算菜单列。
3.重新编写了屏幕菜单,Cad切换时不会变宽。
4.重新编写了用户工具条,使用更方便。
四、增强用户绘图习惯的保护
1.在打开图形不进行任何修改时,不再提示是否存盘。
2.修改捕捉控制,在用户使用任何Tssd命令之后,不会改变用户的捕捉设置。
五、界面统一修改
1.类型选择统一成图选和名称选择两种方法并行。
2.图形预览均改在对话框的左上角。
3.统一了提示信息。
六、初始设置修改
1.增加了恢复当前默认值选项。
2.系统设置中增加了线型比例是否随图出的选项。
3.文字设置中增加了图名设置。
4.尺寸设置修改了界面。
5.钢筋设置增加了两项:负筋尺寸标注方法(文字标注、尺寸标注),板钢筋标注方法(平法方式、传统方式)。
七、功能增加和修改
1.增加楼板设计
楼板设计包括三种结构型式的楼板:现浇楼板、预制楼板、无梁楼盖。
1)现浇楼板
A.增加板的设计参数设置。
B.增加单块板的设计,设计内容包括:图中板边搜索、单块板计算(查表算法和有限元算法)、生成计算书、单板配筋。
C.增加了图中显示计算结果。
D.增加了单块板的计算结果删除。
E.增加了整体板的正负筋设计,可以按计算结果画正负筋。
F.增加了正负筋的拉通和断开功能。
G.增加了钢筋号编辑功能。
H.增加了板钢筋平法标注功能。
2)预制楼板
修改了板设置界面。
3)无梁楼盖
A.增加了板带绘制功能。
B.增加了柱帽绘制功能。
2.增加了墙柱节点样式
1)增加了多边形柱、矩形端柱、多边形端柱、圆形端柱、工字形柱等特殊复杂类型。
2)原有类型增加了柱的箍筋选项:闭合箍和封闭箍。
3.外部接口
增加最新版PM图形接口,并改为按PM版本号列出接口版号。
4.轴网
增加了单轴多号功能,可以在单根轴线上标注多个轴号,并有多种样式可选。
5.柱
修改移动柱子,增加了多柱自动与梁墙平齐功能。
6.梁
1)修改梁集中标,增加了标注结果显示编辑栏,并可以和编辑框互动。
2)修改了改变梁宽,增加了图中取梁宽功能。
7.墙体
1)修改墙上开洞,增加了洞口尺寸标注。
2)修改了复制洞口,增加了捕捉。
8.基础承台布置
1)修改墙下布桩,可以在墙交叉处布桩。
2)平面布置基础和承台时,增加仅标一个的选项。
9.TS构件
1)增加了梁立面绘制,可以画多跨、多截面、多种类型支座,并自动生成梁截面。
2)修改了梁截面,修改了腰筋的判断条件。
3)修改了板式楼梯,增加了镜像功能,并按按楼梯标准图03G101-2进行修改配筋。
4)修改了梁式楼梯,增加了镜像功能。
5)修改了地梁双柱基础,增加地梁腰筋绘制。
10.钢筋及钢筋工具
1)修改了钢筋标注,把标注归为八种样式。
2)增加了钢筋范围标注功能。
3)修改了徒手画筋,增加了缩进选项。
4)修改了画点钢筋,增加了弧线多点布筋。
5)增加了改钩方向功能,可以改变弯钩的方向。
6)增加了135度拉筋钩的编辑,可以与平直拉筋钩互换。
7)修改了钢筋拉通,可以进行钢筋文字归并。
11.尺寸标注
1)增加了角度标注和弧长标注的互换功能。
2)增加了弧线的直径标注。
3)增加了是否为原值的检查功能,并有删除检查框功能。
12.文字及文字工具
1)增加了文字对齐功能,点取的两行文字可以自动平齐,用于文字排版。
2)增加了审图输出功能,可以把特殊字符固定在图中,在任何环境中均能识别。
3)修改了查找替换,查找完成后,被查找对象停留在屏幕中心。
4)增加了图面数值运算功能,包括:增号拷贝、增号修改、数值累加、数值累乘。
13.钢结构
1)修改了型钢绘制,增加了实际绘制。
2)修改了焊缝绘制,区分了简单类型和复杂类型。
14.实体工具
1)修改了变比例,变比例之后的图面不再重叠。
2)修改了填充材料,增加了常用的填充材料类型。
3)增加了填充编辑功能,可以修改填充的着色、样式、比例。
4)增加了实体的连续拷贝、连续移动、等距拷贝,在拖动中可以改变基点的位置,并可以旋转、镜像。
15.其他工具
1)增加了图层过滤功能,这个功能可以与其它命令配合使用,在图面上选出需要编辑的对象。
2)增加了图层前置及图层后置功能,用于在出图时把要显示的对象放在前面。
16.常用符号
1)改进了平法标注
A.增加了板的平法标注。
B.标注梁时保证在梁上拖动。
C.平法拖动的输入为多行文本,使得输入更加方便。
2)改进了平法拖动,拖动梁的平法标注时保证在梁上拖动。
3)改进了索引符号,6个分类功能更加清晰。
★★ Tssd 3.2 版 更新说明(2005.11)
1、修改绘制图名中的文字不居中的问题,如1-1有偏差。
2、修改尺寸的重叠处理功能,处理后的尺寸更有条理。
3、修改[标高绘制]和[标高编辑]
A.增加选项C,允许用户自己指定是否引出标高。
B.编辑标高时可以连续增加标高文字。
C.修改编辑标高文字的选择方式,更符合CAD操作习惯。
4、当进行“文字查找替换”时,如果用户点击“取消”按
钮,视图保留当时的状态而并不恢复到前一视图。
5、扩充焊缝标注,可以标注复杂的焊缝。
6、修改了焊缝中的圆弧太大,旗杆太短的错误,同时修正
了箭头有时不显示的错误。
7、修改了基础计算荷载不能输入零的错误和Y方向单方向受
弯时配筋面积的计算错误。
8、自动负筋“文字标注”与“尺寸标注”按钮分开表示,
条理更清晰。
★★ Tssd 3.1 版 更新说明(2005.8)
1、修改PGP文件设置,使简化命令尽可能保留用户使用习惯。
2、修改双线程序,在绘制过程中不会改变用户的捕捉习惯。
3、加强对2.8图形的处理,保证修改2.8图形时,绘制习惯不动。
4、改进选层显示程序,修改了图中图层过多的情况下不能正常使用的错误。
5、改进梁断面号,修改了竖直方向不能正确绘制的错误。
6、改进梁墙中标,修改了个别情况小,标注不在墙正中心的错误。
7、一些小错误的修改。
★★ Tssd 3.0 版 更新说明(2005.3)
一、升级概述
1.支持 AutoCAD 2005版本。
2.安装引擎采用更高的版本,适用Windows系统更广泛。
3.调整了目录结构,多个版本同时安装时磁盘占用空间更小。
4.全面支持用户坐标系UCS,使画图更加方便。
5.统一了拖动方式和对话框风格,使操作更加方便。
6.重新定义了所有使用的图块,确保插入后的图块与当前图层、颜色等相符。
二、初始设置
1.系统设置
1) 开放了1:1绘图方式。
2) 增加了比例尺输入热键Ctrl+Enter,可以方便的转换非1:1绘图时的长度和相对坐标。
3) 增加快捷工具条,可以方便的控制比例和图层。
4) 在Acad2002以上版本增加了多图页签,极大的方便了多张图之间的切换。
2.图层设定
将图层进一步分组细化,既可以保证与原来图形的兼容,又可以保证在统一院标时的图层扩充。
3.增加编号设定
可以方便的设定轴号、钢筋号、节点号、索引号等编号的字高、圆圈直径、字型和高宽比。
4.扩充尺寸设定
可以统一设定尺寸出头距离、箭头大小、字型等。
5.钢筋设定
增加了引出标注样式的设定。
6.增加简化命令设定
免去了编辑ACAD.PGP的麻烦,可以方便的将ACAD和TSSD的简化命令设置成自己的习惯。
三、平面绘图
1.轴网
1) 绘制矩形轴网时增加了保持正交和单向轴网功能。
2) 绘制轴网时的开间、进深尺寸可以直接从图中获得,方便多轴网的拼接。
3) 增加单根轴线、轴号外偏和取消外偏功能。
2.柱子
1) 插入柱时遵从先旋转后偏移的原则。
2) 标柱的尺寸以轴线交点为尺寸断开点。
3) 增加删除柱子、移动柱子功能。
4) 柱集中标注与平法标注同步。
3.梁、墙
1) 增强绘制梁、墙时的主次关系处理和容错能力。
2) 增加梁墙线修补、梁墙线复制。
3) 改进梁断面符号功能。
4) 增加删除洞口、洞口移动、复制洞口、洞口变宽、洞口单侧变宽功能。
4.基础、承台
增加条基绘制、墙下布桩
四、参数绘图
1.梁截面
增加多排钢筋和单排中两种直径的处理。
2.复合箍筋柱截面
增加了更多的形式。
3.墙柱截面
增加转角和墙肢变化
4.基础、承台
统一了界面风格和操作方式。
五、钢筋
1.点钢筋
包括了直线、圆形、单点、多点、单段多点5种布置方式。
2.板钢筋
改进了输入方式,操作更方便
3.改进徒手画筋
可以自动处理保护层
4.增加组钢筋、钢筋网、异型箍筋、Pline加减端线功能
5.扩充钢筋标注
可以方便的对各种点钢筋和线钢筋进行标注。
6.钢筋查询标
增加砼强度、箍筋与吊筋、箍筋配筋系数三个查询表。
六、常用工具
1.文字
1) 增加中英对译
2) 改进写附注、替换钢筋直径
2.常用符号
1) 增加编号编辑
可以对任何编号、序号进行统一处理、检查漏号、重新排序。
2) 改进平法标注、平法拖动、索引符号
3.其他方面
1) 选层显示、选层关闭
保留用户图层的关闭、冻结状态。
2) 增加图纸目录功能
可以针对整个工程生成图纸目录,统计折合图纸。
3) 增加填充的材料库
4) 规范查询
增加《高规》、《审图要点》、《钢结构规范》。
★★ Tssd 2.8 版 更新说明(2004.9)
一、构件计算
1.统一修改
1)统一了计算书的书写格式,布版更加紧凑。
2)计算书为word文档时可视化书写。
3)修改了计算书中公式字母混乱。
4)将原来的生成写字板格式计算书的功能取消了,因为写字板格式的计算书无法出现上下标。
5)在WORD版的计算书中书写格式采用了上下标。
6)统一了设计依据中规范版号的书写方式。
7)把计算书中原来未向用户写出的长度和面积的计算公式全部写出,便于用户核查。
2.连续梁计算
1)连续梁原程序中画箭头全部朝下,当荷载出现负值时,箭头方向出错,目前已修改
2)修改挠度与裂缝的计算结果均为正数
3)修改跨中控制截面弯矩显示错误
4)修改手动调整弯矩下拉菜单出错
3.井字梁的计算
只作了统一修改
4.矩形板计算
修改矩形板选筋方案重复错误
5.基础计算
1)修正后的地基承载力特征值的最大值不再有2000KPa的限制
2)增加柱子对基础冲切验算的判断,当高宽比超过1时不作冲切验算;
3)作用在基础底部的弯矩的计算由考虑埋深改成考虑基础高度
4)增加净反力计算式(原程序内部计算正确,计算书中未书写出来);
5)把原来的钢筋面积的表示方法统一成每米的钢筋面积
6)在输入组合值时把KS值写入计算书
7)把偏心荷载作用下偏心距e>b/6的情况中的反力计算公式中的分子数3改成了2
8)双向偏心的计算方法作了改进用了 <高层钢筋混凝土设计手册> 中的公式
9)杯口基础的计算截面改到了杯口的外皮
10)墙下条基的计算书中标准值荷载输入把恒载和活载分开写
6.承台计算
1)桩基承台的计算中承台底部弯矩的计算考虑剪力作用于承台顶面
2)桩基承台的计算中十桩的计算按多边形计算,修改十桩承台示意图错误
7.梁式楼梯计算
1)添加梁式楼梯左右支座配筋计算
2)修改梁式楼梯输出对话框,添加左右支座选筋方案
3)添加梁式楼梯示意图双击放大功能
4)添加梁式楼梯挠度验算提示
5)计算书中添加相应计算内容
二、表格
表格新增了以下几项功能:
1.把柱表、墙梁表、墙身表、墙柱表统一到表头设定当中。
2.增加对EXCEL表格的导入功能。
3.表格初始化时可以选取表头。
4.制作表格时,可以保存表头,编辑表头,插入表头。
5.制作表格时,使用Alt+Enter组合键来进行单元格内的换行。
6.制作表格时,可以插入表格列,以及重置表格的行列数。
7.制作表格时,可以保存自动填充的内容。
8.可对表格进行水平翻转,垂直翻转的编辑操作。
9.制作表格时,可以任意查看AUTOCAD内的图纸内容。
10.编辑表格时,可以缩放不合理的表格大小比例
★★ Tssd 2.7 版 更新说明(2004.2)
一、支持AutoCAD2004
二、矩形板计算
1. 由弯矩计算截面配筋所用公式已修改成用规范公式。
2. 考虑最小配筋率0.2(45ft/fy)
3. 上一例的计算结果不再在下一例中出现,简支支座按构造配筋。
4. 超筋的显示超筋信息,返回界面窗口。
5. 板底的配筋两个方向已修改成不同。
6. 板计算的第13种情况,板跨由取较小值改成取较大值。
三、基础计算
1. 荷载的输入改成两种方法:输入标准值和输入基本组合值。计算书也作了相应修改。
2. 计算书中增加了Gk的计算公式。
3. 计算书中的基本数据一项中增加埋深。
4. 计算书排版修改成:
一、示意图(计算简图)
二、基本参数
三、计算
1. 修正地基承载力
2. 地基承载力验算
3. 基础抗冲切验算
4. 基础受压计算
5. 基础受弯计算
四、计算结果
5. 底板修改成最小配筋满足ρmin。
6. 计算简图中加入弯矩计算中Ⅰ-Ⅰ,Ⅱ-Ⅱ剖面的位置。
7. 用户输入标准值,计算书修改:
原计算书中:
   3.荷载设计值:
(1)作用在基础顶部的基本组合荷载
竖向荷载F = 300.00kN 土自重G = 2723.22kN
Mx = 0.00kN*m My = 0.00kN*m
Vx = 0.00kN Vy = 0.00kN
(2)作用在基础底部的弯矩设计值
绕X轴弯矩: M0x = Mx - Vy * d = 0.00 - (0.00)*1.50 = 0.00kN*m
绕y轴弯矩: M0y = My + Vx * d = 0.00 + (0.00)*1.50 = 0.00kN*m
应修改成:
输入标准值
    3.荷载值:
(1)作用在基础顶部的荷载标准值
竖向荷载FGk = 300.00kN FQk = 300.00kN
MGxk = 0.00kN*m MQxk = 0.00kN*m
MGyk = 0.00kN*m MQyk = 0.00kN*m
VGxk = 0.00kN VQxk = 0.00kN
VGyk = 0.00kN VQyk = 0.00kN
(2)作用在基础底部的弯矩标准值
绕X轴弯矩: M0xk = Mxk - Vyk * d = 0.00 - (0.00)*1.50 = 0.00kN*m
绕y轴弯矩: M0yk = Myk + Vxk * d = 0.00 + (0.00)*1.50 = 0.00kN*m
(3)作用在基础顶部的荷载基本组合设计值
    荷载分项系数恒载γG=1.2, γQ=1.4
竖向荷载F = γGFGk+γQ FQk =300.00kN
Mx=γGMGxk+γQ MQxk= 0.00kN*m My =γGMGyk+γQ MQyk= 0.00kN*m
Vx =γGVGxk+γQ VQxk=0.00kN Vy =γGVGyk+γQ VQyk= 0.00kN
(4)作用在基础底部的弯矩基本组合设计值
输入基本组合设计值
3.荷载值:
(1)作用在基础顶部的荷载基本组合设计值
竖向荷载F = 300.00kN
(2)作用在基础底部的弯矩基本组合设计值
8. 计算、绘图所使用的参数名称协调。
9. 基础平面中加画了剖面号。
10. 计算书中和界面幻灯的计算简图加上了X、Y方向,力的方向。
11. 计算书中M的单位由KN改成KN-M。
12. 如果用户没有指定长宽比,长宽比取默认值2.0。
13. 绘图中当基础边长超过2.5m时,底板配筋修改成交错布置0.9长度。
14. 基础剖面中加标100尺寸。
15. 墙下条基计算书修改(只验算地基承载力和底板受弯)。
四、承台计算
1. 方桩布置修改成满足桩边至承台边150。
2. 桩距的定位参数A和B的默认值修改成最常用的等桩距。
3. 绘图中加入平面图轴线的位置,和桩中线的位置。
4. 计算书中加上了三桩剪切计算中有效宽度be的计算公式。
5. 四桩以上平面上加画配筋。
6. 二桩承台配筋形式修改成梁。
7. 由计算到绘图的标高修改成负数。
五、板式楼梯 梁式楼梯
1. 点完楼梯再缩放,缩放退不出来了的问题解决了。
六、井字梁
1. 计算书中计算参数lx、ly.改成a、b.
七、预埋件
1. 有三种情况:剪弯、拉弯剪、压弯剪,进行了计算修改,角钢的强度采用210KN/M2
2. 吊环的绘图加上了弯折。
八、连续梁计算
1. 当lo/h<5时提示计算方法应按深受弯构件计算。
2. 纵向钢筋最小配筋率均已改为0.2和45ft/fy取较大值。
3. 计算书和界面对话框中不再出现内力包络图的文字。
★★ Tssd 2.6 版 更新说明(2003.10)
一.新增内容
〖构件计算〗
梁式楼梯计算及绘图。
〖参数绘图〗
复合箍筋柱截面、梁式楼梯、板式阳台。
〖平 面〗
承台布置:布梁单桩-12桩承台、测桩绘比、桩数统计、柱原位放大。
〖工 具〗
平法拖动:适于处理PM接口处理后的梁平法图,可对梁集中标注的多行文字进行
整体移动。
图框:增加标签通长横式(_TSBQT_H.DWG),标签通长立式(_TSBQT_V.DWG)。
二.修改内容
〖PKPM接口〗
将PKPM图按内容分为5大类,可直接处理PM楼板、PM梁平法、PM柱筋、PM梁、柱详
图共五类图形。
〖承 台〗
二、三桩承台钢筋按直径和根数来绘制。
〖墙上开洞〗
可中心插入,顺序插入洞口。
〖自动布正负筋〗
自动判别支座,自动计算负筋伸入支座距离,可自动绘制圆弧正筋,径向支座负筋。
〖引出标注〗
提供窗选功能,标注多点钢筋更方便。
〖交点打断〗
可窗选要打断的区域,一次断开多根交线。
〖增减弯钩〗
可以处理圆弧钢筋。
〖查找替换〗
可以直接替换字高、宽高比、文字样式、对齐方式。
★★ Tssd 2.5 版 更新说明(2002.10)
〖系统〗
更新在线帮助文件。
修正系统不能存盘的错误。
植入ACAD.LSP病毒的免疫程序,该病毒导致不能使用explode、xbind、xref命令,
并在计算机中大量复制acad.lsp、acadapp.lsp。
恢复Ctrl+光标键的功能。
修正[初始设置]中钢筋宽度不能为0和两位小数的错误。
〖接口〗
加强[PKPM接口]的转换能力,可转换:PM楼板配筋图、PM梁平法图、PM柱配筋图、
PK梁详图、PK柱详图;并增强对尺寸和文字的处理。
〖平面〗
[布置独立基础]增加随轴旋转和柱形心插入。
增强[墙上开洞]功能,可以在弧墙上开洞,开洞变为顺序和中心两种。
〖参数化绘图〗
修正楼梯、承台、基础的计算错误。
基础修改内容
1、改正了计算书与对话框显示不一致的错误。
2、改正了偏心距大于e>b/6时基础面积的计算错误。
3、改正了冲切验算时冲切面积的计算错误。
4、改正了阶梯基础变阶处冲切的计算问题。
承台修改内容
1、修改计算单位不标准的问题。
2、增加桩出现拔力的提示。
3、修改幻灯片圆柱、方柱和圆桩、方桩与选择框不一致的错误。
4、改正斜截面受剪的截面宽度的计算问题。
5、修改两桩承台配筋输出格式的问题,冲切计算和局部承压的底面积计算。
6、修改三桩承台配筋输出格式的问题,角桩冲切计算和柱对承台冲切的计算,
配筋计算时所取板带宽度的问题(即宽度取承台形心到承台边缘距离)。
7、修改七桩承台配筋输出格式的问题,角桩冲切计算和柱对承台冲切的计算。
楼梯修改
1、增加是否考虑支座嵌固作用的选项。
2、增加支座负筋取跨中的几倍的选项。
3、修改 梯段板和平台板荷载设计值的计算方法。(即是由恒荷控制,还是
由活荷控制的计算)
根据新规范调整双柱基础的钢筋参数。
增加悬挑阳台的参数化绘图。
〖钢筋〗
增加柱异形箍筋的绘制,可以计算体积配箍率、配筋率。
斜钩断点和圆钩断点可连续插。
〖工具〗
增强图框插入功能,全部开放图签、会签图块。
增强多行编缉功能,可以方便编辑任何连成组的文字,例如:平法标注、总说明等。
增强表格处理能力,可编辑任意AutoCAD绘制的表格。
增强引出标注功能,可方便实现任意角度的标注。
增强交点打断功能,可一次断开多跟线。
梁断面号,不修剪梁线。
按照《03G101》调整平法标注。
全部回复(7 )
  • makuanyun770821
    路过,看看,顶一下。
    2014-03-02 00:14:02
  • yuxpsky
    yuxpsky 板凳
    很好很强大的软件啊
    2013-11-22 13:00:22
探索者
7.54 万条内容 · 351 人订阅
探索者说明书
探索者说明书
