土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 室内给水水表应安装到多少高度
室内给水水表应安装到多少高度
发布于:2011-03-13 13:22:13 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
室内给水水表应安装到多少高度
全部回复(17 )
  • asdfgzxcvbn
    asdfgzxcvbn 沙发
    根据经验一般是这样:主要看安装位置,如果是高层,一梯三、四户统一安装在楼层管井内的话,因管井内空间小,一般并排上下安装,最低的高30cm,然后一个比一个高20cm,这样安装便于维修。如果是多层,厨房、卫生间的立管分开安装的话就是:厨房一般是100cm,卫生间30cm或100cm等等。也有的地方,多层的水表统一安装楼梯入口处的两边,然后在厨房或卫生间的位置一家一根立管送上去,抄表方便。
    2015-01-21 11:02:21
  • qq_1411367832433
    来学习一下
    2015-01-16 15:40:16
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
有没有做过新疆喀什项目的同行
有没有做过新疆喀什项目的同行,想请教几个问题,1.室外管线埋深一般为多少啊2.住宅上面下来的雨污水管,是走到地下室出去还是走到室外覆土里,如果是前者,要在地下室走100米左右(小区比较大,地下室也很大),是否合适,如果走室外覆土,估计室外覆土要1.5~2.0左右,那种做法比较好?喀什那里有没有通常做法?
