土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于排烟防火阀的控制原理图谁能解释下谢谢啊
关于排烟防火阀的控制原理图谁能解释下谢谢啊 谁能说说工作原理 例如信号怎么反馈 怎么控制阀的 谢谢
全部回答(4 )
  • xhwnjut
    不知道这个图片是从哪里截过来的,我的理解是,风机机房入口处的排烟防火阀,平时一般是常开的,所以不存在消防控制中心手动连接开启阀门的措施,280度连锁风机停机,并反馈信号。排烟阀一般是设计成常闭的(可以联动台手动开启、总线模块开启、现场手动开启),可以套用这个图,但是风机打开排烟阀应该反了,是排烟阀打开的同时启动排烟风机,且280熔断后只是给个反馈信号,不需要停风机。这个图感觉有点问题。楼主能否告诉我你从哪里截的图,谢谢
    2017-01-08 16:15:08 来自 PC 评论 举报
  • wxwsh1
    小弟才疏学浅,今日得各路高人指点迷津,茅塞顿开!对电气的认识又上升到了一个新的高度!
    2012-05-31 19:27:31 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
