土木在线论坛 \ 水利工程 \ 农田土整 \ 求助灌溉用PVC管道用多少压力的啊
求助灌溉用PVC管道用多少压力的啊?谢谢了。
全部回答(4 )
  • shaohuizhang919
    新疆的膜下滴灌设计,一个系统的面积一般都1千亩左右,PVC管选择最小压力等级为0.4MPa,也有选用0.6MPa.上面楼主说的PVC选择,可能是南方地区的小面积灌溉的选择方式.比如1-3百亩或者更小,就可采用楼主的管道等级.
    选择PVC管的压力等级时,除了考虑耐压外,还应考虑管道的使用年限,地形,实际灌溉方式,水锤等因素的影响.如果仅考虑耐压,你只要在水损计算完毕后直接按不低于灌溉计算压力选管道就行了.
    2006-08-05 10:28:05 来自 PC 评论 举报
  • irrilyh
    0.25MPa的PVC管,您准备用在滴灌系统田间管网的那个部分?
    2006-07-30 04:56:30 来自 PC 评论 举报
农田土整
5.03 万条内容 · 135 人订阅
