土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!低压电气系统短路电流的计算!
例如:一台S11-10/0.4-400KVA变压器,在做配电设计时,低压配电柜内断路器选择上,必须计算短路电流后,才能根据断路器的分断能力选择断路器.请求大家帮帮我!该如何计算短路电流呢?
断路器分断能力是选择其极限分断能力还是额定运行分断能力?
急用,求再次求教大家了!
全部回答(9 )
  • hujiajungz2
    S11-10/0.4-400kVA的变压器额定电流是23.09A,短路电流一般是额定电流的1.5-2.9倍(经验值).断路器分断能力是选择其极限分断能力!
    短路电流与电源点到短路点之间的线路阻抗有关,离电源点越远短路电流越小!
    如果你要仔细算的话,可以参照<<电力系统分析>>
    2009-08-23 10:11:23 来自 PC 评论 举报
  • wind65
    系统短路容量要问供电局,你按无穷大算,所得低压侧短路电流肯定最大,断路器的分断能力比最大短路电流大,肯定能分断较小短路电流了。
    其它朋友给出的答案也是按无穷大系统计算的。
    2006-04-05 21:51:05 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
