土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 电流互感器的个数问题?
电流互感器的个数问题?
发布于:2006-04-04 19:31:04 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
如题,不过要分高压和低压
高压:为什么有的电流互感器是三个,有的是二个
低压:为什么有的电流互感器是三个,有的是一个?
问了好多人,我觉得不明白
全部回复(15 )
  • liuwei36972
    liuwei36972 沙发
    高压三个互感器主要用于保护如差动保护,低压因为三相负荷比较平衡,只用一个测量一相电流
    2009-11-09 23:34:09
  • caihaifeng90
    caihaifeng90 板凳
    据我电气初学者的认识来说,高压中有三个电流互感器时那是对高压线路三相进行测量和保护。当只有二个电流互感器时(一般采用的是装在AC相),是对AC相进行测量和保护,而此时B相在你的仪表测试中也是有数值的,那只是合成电流(三相电流平衡)。就保护和测量来说,电流互感器有两个回路分1S1,1S2-----2S1,2S2。其中1S回路是用做保护取样电流,而2S回路是用来测量取样电流。因为两线圈的准确级是不一样的。
    如果我的认识有错,请各位前辈多多指点!!:hug:
    2009-11-09 21:47:09
变压器
14.15 万条内容 · 436 人订阅
求助:计量柜和互感器柜
我看到一个高压图他有一个计量柜,里面装有电压互感器,是二个还有一个是互感器柜,里面有电压互感器,是三个我是不明白,他们有什么区别计量柜是用来计量的,那互感器柜呢?
