土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 膨胀水箱设置高度疑问
膨胀水箱设置高度疑问
发布于:2011-03-12 23:26:12 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
规范上规定是:小于100米的建筑,水箱保证最不利消火栓的静水压力是7米就可以。可最不利消火栓为保证充实水柱所需要的最低水压一般是17米水柱左右,这怎么办呢?
  • xxqsl001
    xxqsl001 沙发
    标题有问题!不是膨胀水箱,而是消防高位水箱。
    7m高度是保证在水泵未启动的时候,水枪尚有一定的压力。充实水柱要求的水压是计算水泵扬程的时候用的!
    2011-03-18 10:05:18
  • shenwenling1
    shenwenling1 板凳
    我也在为同样的问题困扰,规范的意思,水箱的水压只要保证水枪自流出水即可(说不准)。而且小于100米的高层水枪的充实水柱是7米,17米事为了保证水枪水量满足要求而需要的水压。我的理解对不对,希望讨论。正在做设计书,一琢磨更糊涂了。
    充实水柱可以按建筑物的高度计算,但是又有最低的规定;一般建筑的高度3.3米左右,这个充实水柱在计算保护间距的时候有用不上,只能去取3米………但是计算消防泵的压力就用到了。
    2011-03-18 09:52:18
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
兄弟们,注册工程师你们考了几年才考过的?
这段时间一直再复习,可是效率不是很高啊,有时候一天弄懂一两个题目就很不错了,跟无头苍蝇似的,希望过的弟兄给鼓鼓劲,说说自己的心得。
