土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册结构工程师 \ 如何区别强度和刚度
如何区别强度和刚度
发布于:2011-03-12 12:49:12 来自:注册考试/注册结构工程师 [复制转发]
从工程力学的角度上讲:
强度是指某种材料抵抗破坏的能力,即材料破坏时所需要的应力。一般只是针对材料而言的。它的大小与材料本身的性质及受力形式有关。如某种材料的抗拉强度、抗剪强度是指这种材料在单位面积上能承受的最大拉力、剪力,与材料的形状无关。
刚度指某种构件或结构抵抗变形的能力,即引起单位变形时所需要的应力。一般是针对构件或结构而言的。它的大小不仅与材料本身的性质有关,而且与构件或结构的截面和形状有关。
不同类型的刚度其表达式也是不同的,如截面刚度是指截面抵抗变形的能力,表达式为材料弹性模量或剪切模量和相应的截面惯性矩或截面面积的乘积。其中截面拉伸(压缩)刚度的表达式为材料弹性模量和截面面积的乘积;截面弯曲刚度为材料弹性模量和截面惯性矩的乘积等等。
构件刚度是指构件抵抗变形的能力,其表达式为施加于构件上的作用所引起的内力与其相应的构件变形的比值。其中构件抗弯刚度其表达式为施加在受弯构件上的弯矩与其引起变形的曲率变化量的比值;构件抗剪刚度为施加在受剪构件上的剪力与其引起变形的正交夹角变化量的比值。而结构侧移刚度则指结构抵抗侧向变形的能力,为施加于结构上的水平力与其引起的水平位移的比值等等。
当然,也可以将材料的弹性模量或变形模量理解为材料的刚度。
注册结构工程师
105.1 万条内容 · 2216 人订阅
请教各位前辈:成教工学学士可以注册一结吗?
请教各位前辈: 学校通过了评估,但我是成教工学学士(专升本的),通过考试后可以可以注册一结吗?住建部的报名条件写的不清不楚,纠结中![ 本帖最后由 w365952610 于 2011-3-13 00:29 编辑 ]
