土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 如何计算风管的大小?
各位前辈:
大家好!
组合风柜的风量为50000立方/小时,如果安装600*600的散流器需要安装几个?主风管的大小应该怎样计算出它的大小。
(是生产车间)
全部回答(4 )
  • xiaohubm
    为防止风口噪声,送风口的出口风速宜采用2~5m/s。 取4m/s,则送风口的数量为大约为10个
    2011-03-22 18:23:22 来自 PC 评论 举报
  • ruanguifu1
    实际上主风管的风速要求在(6-10M)。根据现场环境是否需要对噪音有影响等等。算的话=50000/3600/(6-10)折中算8的话大概是1.8m2 2000*900的管子 当然考虑的问题还有很多 比方造价的等等 你可以在调整
    散流器嘛就像上面说的15个左右
    2011-03-15 09:26:15 来自 PC 评论 举报
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
