土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 求助热水贮水箱容积计算??
呵呵,大家好.我是暖通的.所以这方面不太清楚.
如一个一室一厅住户,是淋浴(保证连续2人使用),我这水箱应该选多少升? 不是集中供应生活热水.
全部回答(2 )
  • achi001
    淋浴器小时用水量一般是140-200升吧.也就是说配70-100升热水箱???
    呵呵,不知道.比如用电热水器.那么怎么配.
    比如一个宾馆标准房,如果配电热水器,那么配置多大容积?多少功率加热??
    多谢!
    2006-04-05 09:41:05 来自 PC 评论 举报
  • waterking2000
    最大小是用水量的50%,一般是可以的,如果是小区,就是全天用水25%
    2006-04-04 19:22:04 来自 PC 评论 举报
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
