土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 熔断器爆炸问题
熔断器爆炸问题
发布于:2006-04-04 12:28:04 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
电容柜回路,主回路用630的刀熔开关,溶体400A,电容器每回路20KAr,支路用40A的熔芯保护,电容回路发生短路事故,导致400A的溶体爆炸,不知是什么原因?
全部回复(8 )
  • tcchezhong
    tcchezhong 沙发
    不能消除.
    能防止谐波的谐振.
    2006-06-23 12:38:23
  • caoqq
    caoqq 板凳
    请问动态无功补偿装置能消谐波吗?
    2006-06-23 11:59:23
成套电气设备
15.97 万条内容 · 628 人订阅
请教隔离开关
有没有100A的低压隔离开关(不带熔断器)?最好是国货,价格适中。网上查不到,没办法。
