土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 吊车梁是否可作为柱的侧向支撑
吊车梁是否可作为柱的侧向支撑
发布于:2006-04-04 12:19:04 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
计算有吊车的门刚时,吊车梁能否作为柱的侧向支撑?是否需另增加刚性撑?
关于平面外计算长度问题,绝大多数的软件都是用的杆件长度值,而这种情况下大多数是不对的。如桁架的验算,弦杆的平面外的计算长度,所有的钢结构软件里都需要使用者根据支撑的情况来修改的,要是以为软件聪明到这个也考虑到的地步而使用它的缺省值,那就死定了。
实际上,吊车梁可以作为柱平面外的支撑点,是因为一般在吊车梁的上下都有柱间支撑,这才是吊车梁可作为柱的侧向支撑点的首要条件。其实更准确的说,应该是即“不可作为柱的侧向支撑,只能作为水平系杆。”
关于这一点,我想补充的是,吊车梁一般在悬挑出来的牛腿上,而不是在柱的中心,与柱间支撑不在同一竖向平面内,在传力时势必会对柱子产生扭转。
我的做法是在有柱间支撑的柱距增加一些杆件,用来把吊车的纵向刹车力传到支撑所在的竖向平面内。在以前的重型厂房里,一般都是分上阶柱和下柱,吊车梁一般都在下柱的中心上,故就不需要这些劳什子杆件了。
大家也可以发表自己的建议。
  • 小榕树
    小榕树 沙发
    吊车梁上翼缘设隅撑起什么作用啊?
    2006-04-04 18:29:04
  • zmk003
    zmk003 板凳
    楼主都分析的很全面了,我的作法是另作水平系杆,因为我们在吊车梁计算时没有考虑风载,固不可作为水平系杆.在柱间支撑计算时却计算了吊车水平力的应响,吊车梁与柱间支撑不在同一竖向平面内,在传力时势必会对柱子产生扭转。我都没有考虑,因为门规中规定大于10t就设制动桁架,我觉得,桁架虽是承受横向力,其实纵向力一样会分担,故我的观点是小于(或大于)10t的可以忽略扭转,不必另加构造措施.以上为个人观点,谨供大家参考.
    2006-04-04 12:57:04
钢结构工程
46.53 万条内容 · 1223 人订阅
PKPM新天地杂志0601期的摘编
[PKPM]新天地杂志0601期咨询台摘编 问:我们在STS中做一个排架结构,混凝土柱钢梁,当柱子的混凝土标号由C20变为030后,为何计算结果柱子的弯矩及配筋均有上升? 咨询台:柱子混凝上标号C20变为C30,弹性模量由2.55 X 104N/mm2变为3.0 X 104N/mm2,柱刚度有所增加,地震剪力会有所不同,柱子与梁的线刚比也发生变化,分配到的内力也不同了,因此会改变,但数值变化不大。
