土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 朋友看看这两个柱子如何加固
两个柱子断裂,请教如何修补加固?单层框架厂房,无牛腿。柱子截面500*500,框架柱距纵横均6000。1-4幅图为第一个柱子,室内,承受四道框架梁,断裂部位在3000高处。5-7为第二个柱子,边柱,承受两道框架梁荷载,断裂部位在1000高处。
全部回答(36 )
  • 20021792
    晕 这样的柱子与、已经没什么用了,所谓加固 只是补偿加强而已,不能起主导作用,关键受力的还是原结构,建议加大截面或者置换
    2008-04-22 22:29:22 来自 PC 评论 举报
  • pwz-1972
    如此加固,高!金玉其外啊!!
    2008-04-19 01:15:19 来自 PC 评论 举报
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
