土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器接的电机是一般的电机还是特定的变频电机
发布于:2006-04-04 12:00:04 来自:电气工程/工业自动化 [复制转发]
新手,刚接触变频器
问些基本的问题,向大家求教
1。变频器接的电机是一般的电机还是特定的变频电机
2,如果接的是一般的电机那变频器可以接变频电机吗
3,变频电机可以直接接到电源上吗
4,频率变化的范围是多少啊
求答
全部回复(15 )
  • xuyanrong
    xuyanrong 沙发
    如果是普通变频器的话那就可以用一般普通的电机即可。而如果是矢量变频器的话就要采用矢量电动机喽。
    现在变频器的种类比较多,可以根据使用要求和电机来选择变频器的呀。
    2006-09-04 10:02:04
  • yeyun2006
    yeyun2006 板凳
    学习中
    2006-08-21 22:14:21
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
原创三菱PLC程序解读论文
原创 三菱PLC程序解读论文,为方便阅读,内附人机界面程序及软件、PLC程序及软件。非本人同意不得用于商业用途及任意传播。
