土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构设计软件 \ 浩辰CAD2011软件的兼容性
浩辰CAD2011软件的兼容性
发布于:2011-03-11 23:25:11 来自:建筑结构/结构设计软件 [复制转发]
众所周知,在国产建筑软件不断发展的过程中,正是由于自定义实体的大量使用,才使得建筑软件三维化才有了可能。也正是因为这些自定义实体的应用,使得广大建筑师之间及下游各专业工程师在交流建筑条件图时碰到很多问题,诸如用一般的CAD软件无法正确显示自定义实体,往往只能看到轴网等一些线条。当然解决办法有很多,比如安装插件或者安装该建筑软件。这样在无形之中就加大了其他专业工程师的工作量,也占用他们有限的资源,更为重要是影响他们的工作效率。
浩辰CAD在研发建筑软件伊始就考虑了这些问题, 浩辰CAD建筑2011软件兼容其他建筑软件如天正建筑软件所有版本的图形文件(TArch3-TArch8),这样做的目的是为了破除建筑自定义对象的图纸格式壁垒,促进设计领域建筑图纸的交流。
浩辰CAD软件提供这样几种方式:
1、如果工程师安装的有 浩辰CAD平台,那么凡是带有自定义实体的建筑条件图都可以在 浩辰CAD平台中正常打开,并且原图的所有实体、对象都能够正常显示。
2、如果工程师使用 浩辰CAD建筑2011软件,并在高级选型中设置了保存代理对象为“是”,那么保存的建筑条件图在任何CAD软件中都可以正常打开且显示所有原图图素,无需安装任何插件或某些建筑软件。如图:
3、如果工程师用 浩辰CAD建筑2011软件生成的建筑条件图到其他地方进行图纸间的交流,对方没有 浩辰CAD建筑软件,这时候怎么办呢?除了上图中把默认保存图纸类型为天正外,还可以在后面的图形导出中进行设置,即把图纸保存为(TArch3-TArch8)各种版本。如图:
除此之外,浩辰CAD建筑2011软件的安装程序只有一个,但是可以同时运行在Autocad平台和浩辰CAD2011平台上。
在操作性上与其他同类建筑软件基本一致,工程师在使用时不会有任何不适感。
欢迎大家下载试用 浩辰CAD建筑2011,下载地址:
http://www.gstarcad.com/cadxiazai/1209221H010.htm?
全部回复(30 )
  • lassave
    lassave 沙发
    还是首次听说这么给力的国产软件,好像天正之类的还没有支持2011吧
    2011-04-05 23:01:05
  • meilfy
    meilfy 板凳
    看看好看不哈哈
    2011-03-28 14:39:28
结构设计软件
41.51 万条内容 · 299 人订阅
上海模具协会领导莅临浩辰CAD参观考察
  2011年2月24日上午,上海模具协会常务副会长兼秘书长刘德普、副秘书长张聆、邵正彪等领导,与经营管理专家委员会、资深专家委员会、标准件委员会、材料委员会、价格工作委员会、特种加工委员会、汽车模具委员会、教育培训委员会主任及专家一行20多人,莅临苏州浩辰软件股份有限公司(以下简称“浩辰CAD”)参观、考察,浩辰CAD总裁陆翔热情接待并详细介绍了浩辰CAD的发展历程与远景规划,使各位专家对
