土木在线论坛 \ 建筑结构 \ PKPM \ 求教PKPM的几个问题
求教PKPM的几个问题
发布于:2006-04-04 11:38:04 来自:建筑结构/PKPM [复制转发]
1、破解版的和正版带狗的功能上有没有不同?
2、我安装破解版时,需要将本机系统的 system32\WinSCard.DLL 改名为 SysCard.DLL,这样是否会影响我的系统正常运行?
3、安装完成后,由于我机器装的是AUTOCAD 2004,PKPM的安装程序会提示我没有安装AUTOCAD 2002而导致某项功能不可用,十分不解!
希望高手来解答一下,十分感谢
  • yifengxing
    yifengxing 沙发
    非常感谢蓝火月剑的解答
    受教了
    2006-04-04 19:36:04
  • sparrow1981
    sparrow1981 板凳
    1、功能上没有不同,但正确性上有所不同,破解版本可以导致计算错误
    2、WinSCard.DLL是个人计算机对智能卡读取相关程序,如果你机子上使用其它软件狗或智能卡,有可能会影响你的系统。
    3、PKPM可以使用CAD转换底图,它是基于AUTOCAD 2002的,这个功能不影响PKPM的其它功能,问题不大。
    2006-04-04 14:16:04
30.87 万条内容 · 562 人订阅
PKPM基础设计地质资料的输入求解
在设计基础时,在输入地质资料的过程中,孔点输入栏中有个0.00绝对标高()和孔点修改里面的标高(),在同后面的基本参数-基础设计参数那个室外自然地坪标高()。请问:括号内的数据是否都为绝对标高或者相对标高,请大家找个工程试验一下,来共同探讨这个问题。谢谢
