土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 前辈们,想请教些问题
前辈们,想请教些问题
发布于:2011-03-11 14:54:11 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
我正在做高支模方案,涉及到一些数据,请问立杆底下的板如何验算,若我这样验算可行否:
取一跨板,板厚100mm,宽度为3.25m, 是不是板跨就是3.25m??,
按最不利因素考虑,,宽度范围内配筋上下各一层三级钢, 配筋面积As等于多少???三级钢fy=360N/mm^2,
板的截面尺寸b*h是否为3250*100??,截成有效高度ho等于多少??是否为80mm?
其均布荷 载为q=3.25*7.520/0.9*0.9=30.17KN/m (7.520是我前面算出来的立杆的轴向力)
板带所需承载力的最大弯矩按照四边固接双向板计算行否??本工程楼长83m,宽13m,,取的板左右二边支座是主梁或次梁,前后是边梁,边梁的高度大于主次梁,但宽度小于主次梁。。。比如左边支座是梁KL03(4)300*600,右边支座是梁KL04(3)300*600,板的前的支座是L1-07(6)250*750,后面也是L2-05(5)250*750。
若按双向板算,则Mmax=0.0416*ql^2=0.0416*30.17*3.250^2=13.26KN.m
则可以得到矩形截面相对受压区的高度:§b=Asfy/bhоfcm=......(As不懂算是多少,fcm,若是C25砼,是不是16.75。
验算楼反混凝土强度达到100%时,承受的荷载:M=a1 fcm b (h-x/2)+fy 'As'(ho-as') a1是否为1,,fy '是不是就是360N/mm^2,AS'为受压区纵向普通钢筋的截面面积,是不是就是As,不是那等于多少,as'是多少??
各位前辈,帮解答一下, 我是新手,刚做高支模方案。。。。在此谢谢了!!!
建筑施工
66.04 万条内容 · 1650 人订阅
TeklaStructures15.0软件下载
TeklaStructures15.0软件软件,与大家分享,希望我们共同进步!!!大家多多关注多多捧场!!
