正在加载...
0人已点赞
全部回复(7 )
主题
粉丝
纯水系统
6.51 万条内容 · 279 人订阅
城市污水处理厂采用DAT-IAT工艺二级处理出水,进行深度处理,回用于电厂循环冷却水的补充水。请教各位大侠,应选用什么样的深度处理工艺,有图纸么?谢谢!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(7 )
只看楼主 我来说两句-
chzhj2004
沙发
2006-04-07 18:27:07
d_zh_h
板凳
教你个方法,将UF的上端盖拆掉,然后用外压的方式进水,封住侧端的出水口,观察UF端面的出水状况,若出水很均匀,说明膜没什么问题,若有喷射现象,那膜100%是漏的,不过注意一下压力,不要超过2公斤,但也不要低于1.5公斤。
2006-04-07 16:48:07
加载更多如果折叠滤芯一天都用不了,说明多介质滤器有问题。
分析如下:多介质过滤主要进一步处理残留有少量细小的悬浮颗粒,所用粉末活性炭为150~160筛目,相应粒径为100μm左右,多介质过滤器完全可以去除。当出现很多粉未炭在精密过滤器内,可说明多介质滤器有问题。当超滤有炭粉时,说明精密滤芯有问题。当RO有炭粉时,说明UF有问题。反过来思维应该如何处理不就知道了。
