正在加载...
0人已点赞
全部回复(4 )
主题
粉丝
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
铜导线怎样与铝母排连接最好?我们采用铜导线压线耳,然后用螺丝紧固在一起的方法,只能用1、2年,究竟用什么办法最好呢?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
lisoloist
沙发
1、首先核实荷载能不能满足要求,如果荷载不能满足要求,那就一切免谈!2如果荷载满足要求,可以采用安装好盘后在电缆室下方开凿电缆孔,根据电缆多少确定电缆孔大小,楼板下设桥架!3、如果不能在楼板上开孔,A、低压配电盘可以采用上进线,电缆桥架可以布置在楼上空;B、另外就是将低压盘架空,采用在二楼地面走电缆槽盒的方式,架空基础的高度需根据进出线电缆的粗细来确定!!
2011-03-14 20:32:14
dvd
板凳
走线不是问题,电不像水,走线可以灵活的。
2011-03-12 11:05:12
加载更多[ 本帖最后由 lisoloist 于 2011-3-14 20:37 编辑 ]
关键是结构允不允许承重!
