土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 哪位给讲讲什么是断路器开断容量?
哪位给讲讲什么是断路器开断容量?
发布于:2006-04-04 08:58:04 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
什么是断路器开断容量?
  • m2z
    m2z 沙发
    断路器开断容量,顾名思义,根3x极限分断电流x实际运行电压,和短路容量类同。
    2006-04-04 12:49:04
  • sjylhw
    sjylhw 板凳
    两种:极限短路开断电流和运行短路开断电流.
    前者:操作顺序为o-0.3s-co,选择断路器,考虑这个参数就够了
    后者:操作顺序为o-0.3s-co-t-co,这是制造商试验数据
    通常后者小于前者,约为国为民5%
    2006-04-04 12:43:04
断路器
7.28 万条内容 · 424 人订阅
漏电断路器灵敏性定义的问题
符合电气标准:IEC1009 GE16917。1 脱扣时间:最少10ms延时 额定电压(Ue):230V;50Hz 额定剩余动作电流:30,100mA 灵敏性:A型 选择性级别:3 额定分断能力Icn:10KA 额定电流In:6-40A 最大可连上的熔断器:100AgL(>10kA) 抗气候环境能力:根据IEC1008国际标准 其中的灵敏性:A型与AC型有什么区别,AC与A型是如何区分的?谢谢各位老师
