土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑资料库 \ [钢筋混凝土结构设计原理]复习提纲20101124
发布于:2011-03-11 11:28:11 来自:建筑设计/建筑资料库 [复制转发]
《钢筋混凝土结构设计原理》复习提纲
2010-11-24
Chapter 0 总论
0.1 钢筋和混凝土两种材料能够可靠、有效地共同工作的原因是什么?
0.2 钢筋和混凝土这两种材料的力学性能各有什么特点?钢筋一般应配置在混凝土的什么位置?
0.3 钢筋混凝土梁与素混凝土梁相比有什么差别?
Chapter 1 混凝土结构用材料性能
1.1 钢筋按成份分为哪些品种?按加工方法分为哪些品种?
1.2 Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ级钢筋与R235、HRB335、HRB400、KL400标识的对应关系是怎样的?在配筋时它们所用的表示符号是什么?其中,通常是光圆钢筋是哪种?哪些是变形/带肋钢筋?哪种是低碳钢?哪些是低合金钢?
1.3 普通热轧钢筋的机械性能包括强度和塑性性能两个方面,其中强度包括哪些指标?塑性性能包括哪些指标?
1.4 能否在钢筋的应力-应变曲线上指出屈服强度和抗拉强度的特征点?什么是屈强比?屈强比过高或过低为什么都不好?
1.5 无明显屈服点的钢筋(硬钢)是如何定义其屈服强度的?
1.6 钢筋的选用原则是什么?
1.7 混凝土立方体抗压强度 的定义是什么?混凝土轴心抗压强度 用的试件尺寸是怎样的?fcu和 各有什么用途?
1.8 混凝土强度等级是如何划分的?
1.9 试验测定混凝土立方体抗压强度 时,增大加载速度对测定结果有什么影响?试件两端的加载面加润滑与不加润滑,测得的 值有何不同?
1.10 混凝土强度等级的选用原则是什么?
1.11 处于三向受压应力状态下的混凝土的任一方向抗压强度会增大还是减小?处于二轴拉-压应力状态下,混凝土沿某一轴方向的抗拉强度、抗压强度与单轴抗拉及抗压强度相比,有何变化?
1.12 混凝土的泊松比一般是多少?
1.13 什么是混凝土的徐变?混凝土的应力松驰又是什么?两者有何联系?
1.14 当荷载长期作用在构件上且恒定不变时,由于混凝土发生徐变,构件内部的混凝土应力和钢筋应力将发生怎样的变化?对结构、构件有何不利影响?
1.15 影响混凝土徐变的因素有哪些?如何减小徐变?(荷载不减小)
1.16 由于混凝土的收缩,会导致构件内部混凝土应力和钢筋应力发生怎样的变化?
1.17 混凝土收缩对构件、结构有何不利影响?如何减小混凝土的收缩?
1.18 钢筋与混凝土粘结的机理是什么?影响两者粘结的因素有哪些?
Chapter 2 混凝土结构设计方法
2.1 结构的功能要求有哪些?
2.2 结构的极限状态分为哪两种?分别对应于结构的功能要求是什么?
2.3 结构或构件发生哪些现象表明其达到承载能力极限状态?哪些现象表明其达到正常使用极限状态?(要求理解)
2.4 结构的设计状况有哪三种?它们分别指的是什么?
2.5作用效应S按作用时间的变异性和出现的可能性可分为哪三类?
2.6什么是结构抗力R?当结构抗力R>作用效应S时,说明什么?
2.7什么是结构的可靠性?
2.8 什么是结构的使用寿命?它与设计基准期是否是同一概念?我国《规范》规定的公路桥涵使用寿命是多少年?当结构的使用期限超过其设计基准期,该结构是否一定破坏?
2.9 什么是延性破坏?什么是脆性破坏?
2.10 材料强度标准值的取值原则是什么?
2.11 材料强度设计值与标准值的关系是什么?(两者是如何换算的?)
2.12 了解作用的标准值、可变作用的频遇值、可变作用准永久值的区别和计算方法。
2.13 计算:能够进行以下三种作用效应组合
(1)基本组合(承载能力极限状态)
(2)作用短期效应组合(正常使用极限状态)
(3)作用长期效应组合(正常使用极限状态)
Chapter 3 钢筋混凝土受弯构件正截面抗弯承载力计算
3.1 适筋梁的受力全过程分为哪三个阶段?各阶段是以什么为特征点进行划分的?
3.2 受弯构件正截面破坏形态有哪三种?它们的破坏特征是什么?设计时应避免受弯构件发生哪两种破坏?为什么?
3.3 分别按正截面承载力的大小、破坏时延性的大小,对适筋梁、超筋梁、少筋梁进行排序。
3.4 受弯构件正截面承载力计算的基本假定有哪些?
3.5 采用混凝土受压区等效矩形应力图形时的等效原则是什么?
3.6 在对受弯构件进行正截面承载力计算时,配筋率 的表达式是什么?验算 ≥ 的目的是什么?验算相对受压区高度 ≤ 的目的是什么?为什么不验算 ≤ (最大配筋率)?
3.7 计算:
(1)单筋矩形截面受弯构件正截面配筋计算;
(2)双筋矩形截面受弯构件正截面配筋计算;
(3)T形截面受弯构件正截面配筋计算和承载力复核;
(4)T形截面受弯构件截面类型判别;
(5)单向板的配筋计算。
3.8双筋矩形截面受弯构件正截面配筋计算时为什么要验算 ≥2 ?
3.9单筋矩形截面受弯构件正截面配筋计算时,如果出现 ≥ ,说明什么问题?应如何解决?
3.10 提高构件正截面抗弯承载力最有效的措施是什么?
3.11 单向板和双向板是怎样判别的?(具体分四边支承、三边支承、二边支承、单边支承几种情况,要求能够正确判断力的传递方向)
Chapter 4 钢筋混凝土受弯构件斜截面抗剪承载力计算
4.1 受弯构件的斜截面破坏形态分为哪三种?它们发生的条件是什么?(无腹筋梁与有腹筋梁不同)
4.2 按抗剪承载力的大小,对剪压破坏、斜拉破坏、斜压破坏进行排序。
4.3 受弯构件斜截面抗剪承载力的主要影响因素有哪些?它们的影响是怎样的?
4.4 抗剪钢筋包括哪两种?
4.5 受弯构件斜截面抗剪承载力计算公式是以哪种破坏形态为依据的?
4.6 受弯构件斜截面抗剪承载力计算中是怎样避免出现斜压破坏和斜拉破坏的?
4.7 按构造配置箍筋的条件是什么?当构件的某些位置理论上并不需要抗剪钢筋,但为什么仍必须按构造配置箍筋?
4.8 对受弯构件斜截面抗剪承载力进行复核时,有哪些特征斜截面需要复核?
4.9 《规范》要求第i排弯起钢筋的弯起点离开其抗弯充分利用截面至少有0.5h0的距离,其目的是什么?
4.10 弯矩包络图与抵抗弯矩图之间应满足怎样的关系,构件才保证是安全可靠的?
4.11 计算:当只配箍筋、不配弯起钢筋时,对受弯构件进行斜截面抗剪承载力计算,并配置箍筋。
Chapter 5 钢筋混凝土受扭构件承载力计算
5.1 钢筋混凝土受扭构件需配置哪两种抗扭钢筋?
5.2 钢筋混凝土纯扭构件的破坏形态有哪四种?设计时应以哪种破坏形态为依据?其余的几种破坏形态应通过什么方式避免?
5.3配筋强度比(或体积强度比) 反映的是什么?在设计中起什么控制作用?
5.4 在受扭构件的设计计算中,验算截面最小尺寸的目的是什么?构造配置受扭钢筋的条件是怎样的?依据是什么?
5.5 弯矩M、剪力V的存在对抗扭承载力是否有影响?如果有,影响是怎样的?
5.6 给定抗扭纵筋的数量(截面积、根数),在构件截面上应如何布置?
5.7 如果受扭构件的抗扭纵筋沿截面周边不均匀布置,那么在复核构件的抗扭承载力时,应如何考虑抗扭纵筋?
Chapter 6 钢筋混凝土轴心受力构件正截面承载力计算
6.1 能够计算:对配置普通箍筋的轴心受压构件进行配筋设计。公式中的稳定系数 反映了什么?
Chapter 7 偏心受力构件承载力计算
7.1 偏心受压短柱的破坏形态分为哪两种?两种破坏形态的特征(过程)是怎样的?发生的条件是什么?
7.2 准确判断大、小偏心受压的标准是什么?初步(粗略)判断大、小偏心受压的方法又是什么?初步判断是大偏心受压的构件一定是大偏心受压构件吗?
7.3 偏心受压短柱的抗弯承载力Mu与抗压承载力Nu的相关性:大、小偏心受压构件有何不同(要求能够看懂Mu-Nu相关曲线图)?
7.4 什么是长柱、细长柱的压弯效应(又称二阶弯矩效应)?实际工程中的柱子多数是短柱、长柱、还是细长柱?为什么?(只要求理解)
7.5 在偏心受压构件承载力计算时,为什么要用偏心距增大系数 修正初始偏心距e0?
7.6 大偏心受压承载力计算时,为什么要保证x≥2 ?如果x<2 ,该如何处理?
7.7 计算:大偏心受压构件(长柱)非对称及对称配筋计算。
Chapter 9 钢筋混凝土构件的裂缝、变形和耐久性
9.1 裂缝、变形验算是对哪种极限状态进行验算?
9.2正常使用极限状态验算与承载能力极限状态的承载力计算相比,有何不同?
9.3 按作用效应组合值的大小,对基本组合、短期效应组合、长期效应组合进行排序。正常使用极限状态验算采用哪两种作用效应组合?
9.4 正常使用极限状态验算是否计入汽车冲击系数 ?
9.5 裂缝宽度的主要影响因素有哪些?
9.6 从减小裂缝宽度的角度考虑,当构件的配筋量相同时,采用细直径而小间距的布筋方式好,还是粗直径而大间距的布筋方式好?
9.7 计算:受弯构件裂缝宽度验算。
9.8 钢筋混凝土受弯构件的截面抗弯刚度为何不是(EI) 而是B?B有何特点?
9.9 对梁设置预拱度的目的是什么?
Chapter 10 预应力混凝土构件设计
10.1 预应力混凝土的定义是什么?
10.2 施加预应力可改善普通钢筋混凝土构件的哪些性能?
10.3 施加预应力可以提高构件的承载力吗?
10.4 为什么预应力构件的设计计算通常可采用叠加法和材料力学的公式?而普通钢筋混凝土构件不能直接采用这些方法、公式?
10.5 先张法构件和后张法构件的施工工序分别是怎样的?两者建立和传递预应力的机理分别是什么?
10.6 预应力锚具的工作(受力)机理分为哪三类?
10.7 预应力混凝土中常用的三种预应力钢筋是什么?根据它们的最大抗拉强度应如何排序?
10.8 张拉控制应力 过高和过低有何不妥?
10.9 什么是预应力损失?主要的预应力损失有哪几项?减小这些损失的措施分别是什么?
10.10 后张法构件的第一批预应力损失和第二批预应力损失分别包括哪些损失项?
10.11 (待定)
说明:
1. 题型:选择(20分)、判断(10分)、简答(20分)、作图/识图(10分)、计算(40分)。
2. 分值分布:概念(60分)、计算(40分)
建筑资料库
13.61 万条内容 · 216 人订阅
楼房买卖合同范本
论文简介: 楼房买卖合同范本 附件名:20113111299813777521.rar 文件大小:5K (升级VIP 如何赚取土木币)
