土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 结构资料库 \ 现浇楼板开裂的初步总结
现浇楼板开裂的初步总结
发布于:2011-03-11 10:57:11 来自:建筑结构/结构资料库 [复制转发]
现浇楼板开裂的原因的初步总结
住房分配制度改革和住房商品化货币购房政策出台以后,住户作为消费者和实际的投资者,对住宅的质量和要求越来越高,并逐步转向功能质量和外观质量;反映方式有投诉、上告法庭、诉诸媒介、甚至更激烈的程度。一个典型的现象,即现浇砼板裂缝正在上升为住宅工程质量的主流,市场投诉的热点, 成为一个社会不稳定因素之一。有些裂缝虽属正常现象,但老百姓不认这个理,对裂缝要求苛刻。本文拟对钢筋砼现浇板裂缝产生的原因,进行综合的分析,供大家参考。
一、 设计的原因及控制措施
1. 现在有些设计图纸,无论怎么计算,其受力钢筋均能满足要求,但对温度应力与砼收缩应力的控制进行针对性的配筋考虑不够。部分只考虑到楼板在承重竖向荷载作用下的弯曲变形,没有考虑墙板变形迫使楼板在楼板平面内变形,还有当边梁是带窗台的深梁时对楼板的影响,由于没有考虑到以上一些原因,其端跨的板角虽加了负弯矩钢筋或放射筋,但仍不能阻止45°向的裂缝。
2. 设计对开孔的楼板及预埋管多的楼板在构造措施上考虑不到位。
3. 梁、板、柱不同砼级配,使收缩变形不协调,也是造成该交接处开裂的原因。
4. 不少设计单位仍按照单向板计算方法来设计配置楼板钢筋,支座处仅设置分离式负弯矩钢筋。由于计算简图与实际受力情况不符,单位高强钢筋或粗钢筋使砼楼面抗拉能力不均,局部较弱,无筋处易产生裂缝。
因此结构设计时,设计者要多考虑构造方面的要求,加强内部管理,建立健全的质量保证体系,不断的创新研究:如理想的铰支座,设计计算模型控制在弹性变形阶段,不进入弹塑性状态等
二、材料的原因及控制措施
由于施工现场搅拌的砼数量越来越少,楼板的浇筑基本采用预拌(泵送)砼。所以为满足运送、泵送和施工的要求。砼单位用水量和水泥用量及砂率,坍落度都相应大幅度提高,致使在现场搅拌的砼施工中不易出现的问题,在预拌(泵送)砼中却显得比较突出,根据对多个预拌厂家的走访,发现
1. 黄砂中掺入石粉有普遍现象;100%的预拌砼企业在砼中掺加粉煤灰,其中一部分在砼中同时掺加粉煤灰和矿渣微粉,导致粗骨科用量偏小,而用水量及坍落度增加,砂率过大,不由地加大砼收缩,易产生裂缝;
2. 材料的不合格,如水泥安定性不合格、骨科质量、劣质外加剂等。这里要引起注意的一点,即外加剂不能任意更换,如××商检大楼,在浇注二层楼面时,厂家任意换掉外加剂品种,而电脑单中的级配未进行相应调整,导致在二次抹面还未开始,已经出现大面积板面开裂,结果业主要求全部敲掉重做。
3. 坍落度偏大。厂家一般把坍落度都调到最大一档,一般情况下厂家不会调小坍落度,因为在与施工单位的合同签订中规定,其砼的价格与施工方要求的砼坍落度大小有直接的关系,坍落度减小,砼价格相应增加,所以施工单位往往不愿意花此钱来调小坍落度,而且习惯于大坍落度施工,同时现场的管理一般也没有此要求,有些连坍落度也不测。统计数据表明 ,坍落度每增加20mm,每立方米砼用水量约增加5kg,而砼用水量是影响现浇砼楼板裂缝最主要也是最关键的因素。所以,在满足砼运输和泵送的前提下,适当降低坍落度对防止开裂是非常有利的,且时完全可行的。
4. 抗裂纤维无意偷减,施工方一方面要求设计及业主加大抗裂纤维的使用数量,而另一方面与砼厂家合谋减少抗裂纤维数量,赚取其中的差价。导致抗裂作用减少。
5. 少用UEA膨胀剂,一则其含高碱,二则其所补偿砼的收缩非常的小,因为即使UEA膨胀量全部保存下来,在砼中产生的预应力约为10-12Mpa.根据规范可知,12Mpa的预应力只能补偿约0.0023%,而砼收缩率往往大于0.04%,所以其补偿只是九牛一毛,杯水车薪。
三、施工原因及控制
1.模板支撑不合理,走访的大部分工地(住宅),立模底下一档的扫地杆几乎没有设置,与计算书不符,造成支撑刚度不够,在楼面超荷载的作用下,引起下沉挠曲;
2.做好养护、严格控制拆摸时间。我接触的工程情况看。一般施工单位最多只有三套模板的打算,导致在冬季施工时出现拆摸过早的现象。为解决上述情况一般只有以下三个办法,1,拥有4套模板;2工期延长;3,尝试新工艺:如两次支柱法,即一套模板和三套立柱;
3.控制两次抹面时间及施工中的冲击荷载,规范中规定砼强度当未达到一定值(1.2Mpa)时,不能安排后续施工。但现实中,这种说法不太可能,据我所经历的工程看,几乎都是当晚浇好,第二天一大早就上人开始放线,吊模板、钢筋、钢管。根本不顾及什么1.2Mpa的强度有否达到。其实控制楼板开裂最重要就在吊模板、钢筋、钢管中对板的冲击力。根据三墩某小区4幢26层住宅施工情况观察,靠西一侧几个板面有不规则的开裂现象,而东面板面无开裂现象,同时4幢楼其下料平台都在西面,塔吊直接从下料平台把钢管、钢筋等堆放冲击在西侧板面上,我们有理由相信这些裂缝的产生与早期受到冲击荷载有密不可分的关系,因而,我们在施工时千万要注意该冲击荷载,实在不行可把模板钢管堆在有梁的位置上,减小对板的冲击,这在施工前,要对塔吊人员进行交底。
4.施工单位要加强过程控制,做事前交底,部分施工单位在浇筑板面时,钢筋工没有一个在现场,而泥工不管钢筋有否下沉或马凳缺有否。任意踩踏在钢筋上作业,导致板面负筋下沉严重,此时,在旁的钢筋工要及时处理,以控制板筋的保护层厚度。
现浇住宅的楼板裂缝虽然是一种常见的建筑质量通病,但希望通过对以上三个方面的分析控制,并加强管理,我想在施工中的裂缝是能得到有效的控制。
结构资料库
41.29 万条内容 · 429 人订阅
桥梁工程检测手册,2002
简要说明: 桥梁工程检测工作是保证在建桥质量、成桥安全运营和旧桥承载力评估的必要技术手段。本书就桥梁工程检测的内容进行了全面、系统地论述,共4篇计24章。内容包括:工程材料检测,地基基础检测,上部结构检测,以及桥梁工程检测使用的主要元件、仪表、仪器设备。 文件格式: DPF 文件大小:37.1 MB(压缩后分4卷)[ 本帖最后由 sccbjs 于 2011-3-11 10:33 编辑
