土木在线论坛 \ 施工技术 \ 装饰装修施工 \ 鑫明光实业的金属屋面系统
鑫明光实业的金属屋面系统
发布于:2011-03-11 10:49:11 来自:施工技术/装饰装修施工 [复制转发]
立边双咬合面支承典雅型金属屋面系统
1. “Standing Seam Roofing System立边咬合接缝面支撑屋面系统”,使用专门的立边和自动咬合设备,将两块沿板条长度方向整体向上立边的预制型板块,通过双重折边锁定而使屋面连接成为一个整体。这种源于锌板和铜板传统技术的接口方式,具有以下特点:
a典雅美观,屋面线条纤细并且不影响屋面设计效果;
b.整体结构性防水、排水功能;
c.结构简洁、轻巧、安全,在台风、暴雨地区尤其适用;
d.采用自动控制机械施工,安装灵活、快速、精确、经济。
此系统在欧美已经非常成熟,其技术与材料在建筑领域已超过200年的历史,其建筑金属屋面,作为欧洲传统与潮流完美相融的建筑标准,已成为众多欧洲城市的象征符号之一。
2.水密性强
金属屋面板块的咬合方式为立边单向双重折边并依靠机械力量自动咬合,板块吻合紧密,水密性强,能有效防止毛细雨入侵。无须化学嵌缝胶密封防水,免除胶体老化带来的污染和漏水问题。
3.有效地解决金属膨胀问题
金属屋面板块与支承层连接采用隐藏式不锈钢扣件,立边咬合后的金属屋面表面无任何影响屋面板防水性能的穿孔和螺钉外露。不锈钢扣件包括固定扣件和滑动扣件,固定扣件固定板块,滑动扣件与纵向钛锌金属屋面板块同步位移,这样一来形成的连接方式可解决因热胀冷缩所产生的板块应力,制作纵向超长尺寸屋面时,板块再采用台阶式构造分段搭接,从而彻底改变大面积金属屋面都会存在的温差变化带来的金属屋面膨胀,不会因板块应力影响造成屋面的涨裂、变形和磨板。同时,本系统完整齐全的附件供应可满足各种建筑形式的要求。
4.安全可靠的构造体系
本屋面系统支承层通过檩条、檩托与屋架上眩焊接连接;支承层采用压型钢板,压型波高至少35 mm, 檩条间距选择1200-1500 mm之间(根据边缘、转角、挑檐、普通面等不同位置、不同正负风荷载相应设置),同时,在压型板上表面,采用铆接方式连接,在上铺设找平镀锌钢板,这样就形成了一个固定扣件任意布置,转角和边缘地区适当加密,支撑形式为面层支撑的屋面结构。
压型钢板的抗拉和抗压区不仅仅是靠自身的截面,由于找平板的约束加强作用,正向荷载作用时,屋面支承体系整体发生形变,找平板成为受压区,压型钢板成为受拉区;负风压荷载作用时,找平板成为受拉区,压型板成为受拉区,同时受到强有力的约束支持。这种立体构造的应用使在中国传统意义上的单层压型金属板的应用和受力跃升到一新的层面。
5.屋面整体效果优越。面支撑屋面系统有很好的收边收口处理,流线型的收边收口,增添了建筑的外观美感,使本来巨型的屋面进一步突出轻盈飘逸的效果。
特有的系统构造设计一贯保持仿生态设计的原则,通过屋面体系的通风层体设计和台阶式构造以及檐口设计,保持建筑物有机地呼吸循环,使整体结构长期自然干燥,从而提高建筑物整体结构体系的使用寿命和价值。
专门的屋面板块加工设备,可制作光滑的直板、内外弯弧板、梯形板、梯形弯弧板等, 可以满足异型屋面安装要求。
面支撑屋面系统,揉合了钢板的强度,金属屋面板的耐腐蚀性和装饰性,经济、实惠。
面支撑屋面系统,能充分保证施工荷载和检修荷载。
适合的屋面板材料:钛锌板、铜板、铝合金板和镀铝锌钢板;适用板材厚度:0.6mm-0.8mm,一般为0.7mm;立边高度:25mm-35mm。
转角立边双咬合系统
转角立边双咬合是从传统管道工程技术领域萌发的一项相对较新的系统;二十世纪初以来,技术文献中时常提到这种技术。它通常应用于倾斜度大于25°的屋顶建构。通过转角立边双咬合系统可轻松实现预制建筑结构接缝的封密,因为转角立边双咬合即通过折叠接合的一端而构成。因此,这系统特别适用于显现金属板屋顶陡坡设计的特式,例如观景台、阁楼和复折式屋顶的斜坡;无论是典型的垂直面、转角或水平面都能应用。从视觉效果方面而言,转角立边双咬合
系统可以展现比立边咬合更为浓厚的线条感,从而实现更为生动、醒目的建筑结构。
古典扣盖式接口系统
古典扣盖式系统是现今仍在使用的最传统的管道式工程技术。现对这一技术进行了创新,采用由镀锌钢材制造而成的扣盖接口支架取代了传统的木条和金属屋面封顶结构。支架置于预制底板之间,然后利用金属屋面顶盖将纵向接合盖住。扣盖接口系统能保证最高精确度和有效性,适用于屋顶和外墙铺设。轮廊的强度产生以纵向接合为主
的和谐比例,加上阴影和光线的变化,带出引人的视觉效果。当与其他接缝技术结合使用时,会产生更加丰富的色彩和特式。
阶梯式屋顶系统
现代建筑设计不断寻找新的亮点。为此,从简单的安装技术和种种新颖的设计构思中,开发出工业型铺设系统。阶梯式屋顶,金属屋面的全新方案,采用专利技术,为传统的屋顶系统提供高品质的另类选择。阶梯式屋顶系统可构建于斜度10o 至75o 之间的屋顶,适用于不同的屋顶造型。阶梯式屋顶预制插入式组件由金属材料厂制成,结合适当的固定系统,即可轻松完成组装工序。从设计观点可言,阶梯式屋顶供了广泛的可能性,阶梯式系统能创造一种强烈而不失优雅的屋顶风格,与各种环境协调一致。加上专门为配合屋顶细节的新型连接构造和创新配件,使阶梯式屋顶的设计和风格上更加完美。
直立锁边咬合点支承豪放型金属屋面系统
1. 直立锁边咬合式(Standing Seam System)点支撑金属屋面系统的核心构成,是基于直立锁边咬合设计的特殊板形的金属板块,这种设计主要针对大跨度自支承式密合安装体系。在屋面上看不见任何穿孔,因为支承的方式是隐藏在面板之下的。
屋面板块的连接方式是采用其特有的铝合金固定支座,板块与板块的直立锁边咬合形成密合的连接,这种板块的咬合过程无须人力,完全由机械自动完成,而咬合边与支座形成的连接方式可解决因热胀冷缩所产生的板块应力,该优势反映在可制作纵向超长尺寸的板块而不因应力影响变形。同时本屋面系统完整齐全的附件供应可满足各种建筑形式的要求。
2. 安全的系统结构。本屋面系统用金属板块制成的屋面已通过其自身多年使用充分证明,是各种住宅、商用建筑及公用建筑理想的选择。所有屋面优先考虑的是防风雨功能,本屋面系统毫无例外的完全解决了这个问题。
正负风压取值。参考我国建筑规范的建筑荷载取值,考虑建筑屋高度、体型、位置等因素,并考虑综合风压系数和荷载概率,同时参考德国建筑标准中对建筑屋面工程的取值;主要考虑最大不利荷载为建筑物转角和边缘部位的负风压。
3. 屋盖变形。金属建材在大温差情况下的热胀冷缩是不可避免的客观规律,本屋面系统总结多年来的使用经验,通过滑动式的T码支座,将铝板的热胀冷缩平均分配同步涨缩,使巨大的温度应力通过适当的涨缩得以舒缓,而不会将板块挤压变形或拉裂;保证整体系统在长达50年的使用过程中安全地工作。
本屋面系统单块板块的长度可达120M,板块与板块之间无任何潜在漏水的搭接缝,充分保证完全的防水。排烟口、天窗、管线的出口可直接穿出,附件均可使用特殊工艺保证水密性。
隐藏的本屋面系统支座,稳固的支承板块结构,无须穿出屋面表层,风、霜、雨、雪、负风压的荷载都被安全的吸收。
本屋面系统有效的分解大温差在屋面形成的应力,即使超长板块也有足够的胀缩空间,而不会将结构挤压或张拉变形。
4. 防火性能。本屋面系统板块可抵抗火花及火焰,金属屋面板块达到A1级防火标准)
5. 特殊结构。过道、摄影台、太阳能收集系统、挡雪杆等都可安装在本屋面系统板块立边上,无须铆接,屋面表面不受破坏仍保持完整以保证永久性密封。重要的穿出物如烟囱、天窗等可在连接部位焊接,充分保证连接点密封和稳固。
翻新项目同样足以信赖。本屋面系统板块具有高稳定性和低重量的特点,这使得其在翻新项目中机具优势,旧建筑的荷载不会增加太多,而可以自由的设计运用。
6. 本屋面系统安全的投资。本屋面系统数多年来大量的工程案例说明,抗腐蚀的烤漆金属材料赋予建筑超卓的稳定性和免维护的优点。难以计数的本屋面系统产品不断证明本屋面系统都在不断增加建筑物的价值。
7. 完整的系统。一个用于屋面与幕墙的良好系统,应该提供经济性良好的设计与应用。本屋面系统提供完整的附件支座、檐口收口板、U型槽、各种收口板、管件夹口等,各种附件都可采用与板块相同材质、颜色的材料。
8. 防噪音。本屋面系统已大量使用于众多建筑,事实上即使在暴风雨时,都很难听到噪音。
测试表明,瓦屋面与本屋面系统金属屋面在同等条件下,内部噪音只相差2-3分贝,与实际的听觉效果比较,3分贝是人耳分别不出的差异。
9. 防雷特性。屋面体系与结构整体防雷体系紧密连接,充分解除雷电破坏、静电积留的问题。本系统屋面的金属板块均为良好的建筑外维护系统材料,铝镁锰合金都是良好的导体。
单一的整块板块不仅仅提供水密性,而且是良好的导体,即便在有搭接的部位仍不影响其雷电保护性能。
实际施工方法是:在金属屋面纵向、横向每隔6-10米的屋面板下隐藏做一个接地,在接地点安装角码,一头固定在檩条上,另一头固定在T型码支座上。固定在檩条上的接地可以连接其他单位施工的防雷系统。
适合的屋面板材料: 铝镁锰合金板、镀铝锌钢板板;
适合的屋面板材料厚度:0.6mm-1.0mm
屋面立边高度:65mm
屋面立边距:300-400mm
平锁扣典雅型金属屋面、幕墙系统
平锁扣系统为建筑学的创新追求打开了一个全部景象。此系统产生的光学效果在大面积的幕墙上尤其显现。扣片的布局直接影响它表现出来的视觉效果,所以此系统主要采用垂直或近似垂直的安装方向;垂直线条可加强建筑物的向上延伸性,而水平接缝则可增强建筑物深扎于地面的结构感。显然,建筑师极富创造的构思可将我们的视觉引领到另一层次。平锁扣系列包括矩形、方形和菱形三种;与具有类似视觉效果的木瓦不同,它们的正面有凸边缘,背面则有凹向边缘,接合简单。其小巧的规格,几乎可以依从所有曲线类型,即使对于具有复杂几何构造的建筑物,亦能实现可靠并极具视觉吸引力的效果。普遍应用区域包括屋顶窗、烟囱顶和屋顶边缘。大瓦片系统不仅适用于屋顶,也可用于幕墙,受到广泛欢迎。
波浪式、嵌板式和叠级式金属幕墙系统
波纹板系统
波纹板由于其典型的正弦波流畅线条,能呈现出复杂而精致的奇特效
果。各种不同的安装方式,即水平、垂直或对角安装,不仅可以配和复杂的嵌板结构,而且能实现幕墙嵌板之间视觉分明的分层效果。光影交错产生的微妙效果能在大面积区域上营造迷人、生动的视觉感受。
嵌板式墙面系统。
V25 侧嵌板的优势在于其选择轴向尺寸的范围极广。嵌板和侧面接口的范围在200-300mm 之间, 可变接口宽度则在1-30mm 之间。侧嵌板的灵活铺设方向(水平、垂直、对角)和可塑造成不同嵌接宽度的特性,为建筑师在实现设计理念时提供了充分的自由设计空间。水平嵌板从外观上看似侧嵌板系统,源于对木板外墙的一种怀旧样式。组件是用特别的扣锁系统,在20mm 接口固定安装。这是嵌板长度随温度而变化的双对系统当立边系统与独立底板纵向连接时,推荐使用转角立边系统,使其突出它的立边效果(宽约12 毫米)。现今机器可准确生产立边尺寸,用封边机轻松完成咬合工序。利用不同的底板长度和宽度,可构建成复杂、特别的造型。
梯形板墙面系统
梯形板系统带有方角边缘的拱形设计能在水平、垂直和对角结构中体现独特的风格。梯形板在灯光照射下比波纹板有更强的立体对比效果。梯形板幕墙系统可有多面结构,A 面和B 面可任意选择。
叠级板墙面系统。
叠级板系统的分层和无影接口,就是它的特式。在光影效果下,搭叠板覆面的几何轮廓会营造迷人和清晰的轮廓线。通过具体的设计和尺寸的确定,我公司可为客户定制嵌板,从而确保最可行和最经济的现场组装
古典扣盖式墙面系统
古典扣盖式墙面是现今仍在使用的最古老的封盖系统。底板之间安置木条,然后用预制顶盖封盖。扣盖系统为一种快速而经济的应用系统。底板和顶盖由机器制造,安装配合非常准确。
古典扣盖式墙面系统主要应用于面积较大的外墙,视觉效果非常明显。如果使用光亮金属材料,嵌板在天然的敦化膜产生过程中,会显现特别的设计式样。为确保质量和尺寸的准确,嵌板可根据客户要求进行定制。
全部回复(4 )
  • hedaogang
    hedaogang 沙发
    我网站杂打不开
    2011-05-07 02:48:07
  • baodejunyanci
    baodejunyanci 板凳
    非常好的资料,谢谢楼主,让本人受益良多,也希望有越来越多像楼主这样的好设计者来提供更好的资源,供大家学习,谢谢,楼主辛苦了
    2011-03-26 11:46:26
装饰装修施工
10.77 万条内容 · 391 人订阅
混凝土空心砖?
混凝土空心砖,有的是两面通透,有的是一面半通透一面通透,有的只有一面是通的另一面是封闭的?有何区别
