土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 洁净空调系统 \ 手术室加湿器为什么要在每台循环机组上装一台?
发布于:2011-03-11 10:30:11 来自:暖通空调/洁净空调系统 [复制转发]
看过很多别人做的设计,发现手术室加湿器都在每台循环机组上装一台。为什么不在新风机组上装一台就OK了呢?
是不是考虑到其中一些手术室不运行的时候,送风相对湿度可能高于65%,使值班状态的手术室容易滋长细菌?但是冬季的湿负荷主要就是新风湿负荷,好像说不通。
最近我们公司做了个手术部,2间百级、4间千级及若干辅助房,全是彩钢板做的。加湿部分我们采用电极加湿器,只在新风机组上装了一台,今年1月份竣工,竣工后检测,发现各个房间的相对湿度均保持在50%+-1%。
这是我们第一次做手术室,但是很多地方都是采用了自己的新思路。
1、空调部分:由于手术部在大楼的中间层(一般都设置在顶层),无中央空调。故我们采用了多台3P和5P的管道式空调机,温度控制方面也有独到之处,直接用管道式空调机自带的温度传感器,采用接力感应模式。唯一不好的就是手术室内中央控制箱上面的温度控制按钮成了摆设,只能通过装在中央控制箱旁边的空调线控器控制调节。实践证明冬季温度控制方面没问题。
2、加湿部分:采用电极加湿器,只在新风机组上装了一台,今年1月份竣工,竣工后检测,发现各个房间的相对湿度均保持在50%+-1%。
3、风系统部分:不采用变频控制模式(以往做过的工程,发现变频器很短命,一般就是1到2年),送风控制采用风速传感器+电动风量调节阀(还有本公司的动态阻力平衡器——专利),风机选型按系统终阻力。实践证明风系统运行稳定,送风量、压差都在设计范围,噪音在50dB以下。
4、层流天花:由于建筑限制,层流天花刚好在大梁下,梁下净空只有3.05m,吊顶要2.8(最后是2.75),所以层流天花做成了异型的。结果是很悲剧的,百级层流天花送风不均匀,千级均不均匀倒是无所谓。
5、再热部分:由于太老土了(竟然不了解PTC电辅加热器),所以采用了老土的办法,在送风主管上加热水盘管,每台循环机组配一台热水器。简直就是做了一套小型的热水系统,热水器、水泵、膨胀水箱。狂汗!
6、风管:公司引进了一条共板式法兰风管生产线。全部的镀锌风管都是用机器做的,拿到现场组装。确实很省工,但是由于是第一次搞,漏风率估计不小。
7、风阀:也是公司自己做的镀锌手动风阀。很丑,但是可以凑合着用。
8、高效静压箱:还是公司自己用镀锌板做的,貌似个别有点小问题。
9、组合式空调机组:自己做的组合式空调机箱(采用防冷桥型材+彩钢板,本来机箱板想用聚氨酯机箱板的,发现本省没有),然后采购各种设备组装,亿利达风机、烟台宝源过滤器、北京佳乐斯乐加湿器、西门子自控系统等等。做出来效果还不错,挺好看的。
好了,反正只要我们能自己做的都自己做了。这个工程是我们第一个手术室工程,三级甲等医院。甲方钱少的很,利润很薄。我们本来是不打算赚钱的,只是做个业绩。后来发现还是赚钱了。
全部回复(13 )
  • lingxing1
    lingxing1 沙发
    听说共板法兰的接口处做不好容易漏风,但从没用过,不知版主是否做过,效果怎么样。
    2011-08-25 11:04:25
  • zht2004
    zht2004 板凳
    规范里面没有规定洁净空调风管不得采用共板法兰连接
    2011-08-24 10:21:24
洁净空调系统
7.34 万条内容 · 487 人订阅
纯化水在洁净室内的用途有哪些?
像制药厂的洁净室、医院洁净室等里面的纯化水一般都用在哪些地方?比如是不是像工具清洗、洁具清洗这样的地方需要用纯化水呢?这个纯化水系统是由给排水专业做的吗,还是由暖通做呢?
