土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 我的工程图片 大渡河龙头石水电站
我的工程图片 大渡河龙头石水电站
发布于:2011-03-11 09:57:11 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
大渡河龙头石水电站位于雅安市石棉县境内安顺场上游约10km处,上游与大岗山水电站衔接,下游与老鹰岩水电站衔接,为大渡河干流规划调整推荐22级方案的第15梯级电站。坝址距下游石棉县城约23km,距上游泸定县城约93km,坝址区左岸现有泸定至石棉公路通过,向北连接川藏公路,向东在石棉县城附近与108国道相通。坝址距成昆铁路汉源车站约112km。
枢纽工程由挡水建筑物沥青混凝土心墙堆石坝、左岸引水发电系统和泄洪建筑物左岸三条泄洪洞等建筑物组成。
沥青混凝土心墙堆石坝坝顶高程960.00m,坝顶宽10m,最大坝高58.5m,坝顶长度374m。上游坝坡1:1.8,下游坝坡1:1.8,上游在930.00m高程设置1条马道,下游在940.00m高程设置1条马道,马道宽度均为3.0m。为施工需要,在下游坝坡设一条从915m到940m高程的公路,公路从右岸到左岸挡墙出口,宽度为10m,纵坡坡度为7%。为了减小下游砂层液化的可能性,增加坝坡稳定性,在下游坝脚处设堆石压重体,压重体顶高程915.00m,压重体宽度160m至190m。
沥青混凝土心墙为直立式,位于坝体中部坝线上游。心墙上下游两侧各设一层厚4.0m的过渡层,过渡层外侧为坝体堆石。
心墙基础覆盖层设一道厚1.2m的全封闭混凝土防渗墙,墙底嵌入弱风化基岩1m,防渗墙最大深度约为69m。河床及右岸沥青混凝土心墙与防渗墙顶部混凝土基座连接,左岸与基岩上的浇筑混凝土基座连接。
引水发电建筑物布置在河床左岸岸边,主要建筑物包括电站进水口、压力管道、地面厂房等。
电站进水口采用岸塔式。4孔进水口呈“一”字型并排布置,进水塔纵轴线方位角为N11°W。进水口底板高程926.00m。压力管道采用单机单管供水,4条管道平行布置,管道长度为201.278~175.84m,管径10.80m。
地面厂房布置在坝下游侧左岸岸坡,厂房纵轴线方位角为N80°W。厂区建筑物包括主厂房、副厂房、主变场、控制楼、GIS开关站、尾水平台、尾水渠、进厂公路及回车场等。控制楼、主变压器及GIS开关站位于主厂房上游侧。
主厂房总长191.28m,厂房总高度59.79m,总宽度31.5m。
泄水建筑物由3条泄洪洞组成,均布置在左岸,从右至左依次为1#、2#、3#泄洪洞,三条泄洪洞平行布置,洞轴线水平间距为40.0m。
1#泄洪洞总长度504.00m,进口堰顶高程937.50m,闸孔净宽16.0m,隧洞断面为城门洞型,断面尺寸16.0m×17.5m(宽×高),出口采用不完全面流消能。
2#泄洪洞总长615.00m,进口底板高程取为910.00m,闸孔净宽13.0m,隧洞断面为城门洞型,断面尺寸13.0m×18.5m(宽×高),出口采用不完全面流消能。
3#泄洪洞(表孔溢洪道)总长660.95m,进口堰顶高程为935.00m,闸孔净宽15.0m,隧洞断面为城门洞型,断面尺寸15.0m×16.5m(宽×高),出口采用挑流消能方式。
全部回复(49 )
  • wangshuibin0
    wangshuibin0 沙发
    工地上搞测绘的妹子真心的少见
    2013-01-24 11:00:24
  • 董班竹
    董班竹 板凳
    这样的女子在工地少有,佩服,谁能进行搜索一下这位勇敢的小姑娘
    2013-01-09 10:06:09
工地图片
50.2 万条内容 · 383 人订阅
我的工程图片 乐滩水电站
广西乐滩水电站工程(原名:红水河恶滩水电站扩建工程)是红水河流域规划十个梯级开发中的第八个梯级电站,坝址位于广西忻城县红渡镇上游3.0 km,坝址上下游分别与已建的百龙滩水电站尾水和已通过可研审查的桥巩水电站的正常蓄水位衔接。坝址下游3.0 km处有新宾至欧洞20231省道经过,右岸有乐滩一期工程旧电站运行使用的交通道路与20231省道连接,左岸也有简易道路与20231省道连接。坝址至柳州137 km、忻城15 km、南宁192 km、黎塘127 km。对外交通十分便利。
