土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【讨论】如何实现双电源自动互投时卸载部分负荷~!
发布于:2011-03-11 09:52:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
民用建筑工程电气施工图设计深度图样04DX003中的低压保护装置部分描述如下:低压主进、联络断路器设过载长延时、短路短延时保护,其他低压断路器设过载长延时短路瞬时脱扣器, 部分回路设分励脱扣器,这些回路既可以在自动互投时,卸载部分负荷,防止变压器过载,又可以在火灾时,切断火灾场所相关非消防设备电源。
如题:双电源互投时,如何卸载部分负荷?
全部回复(8 )
  • zhuqing0803
    zhuqing0803 沙发
    你不是自己都说了加分励脱扣嘛
    就是断电的时候,断路器就脱扣,等ATS转换到备用电的时候,这些已经脱扣的负载就甩掉了
    那些保持在合闸位置的回路继续供电
    2011-04-19 22:12:19
  • a775845
    a775845 板凳
    就是加欠压脱扣器嘛。当主电源回路掉电后。需要卸载的部分负荷安装有欠压脱扣器。当没电或低于一定电压时。那部分负荷就切掉了。
    2011-03-13 20:51:13
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
求助:无触点电容柜,继电器选择。
不知道继电器模块改选什么型号?
