土木在线论坛 \ 站务休闲 \ 闲聊茶吧 \ 空调的安装
空调的安装
发布于:2011-03-11 09:32:11 来自:站务休闲/闲聊茶吧 [复制转发]
一、检查空调外观
首先对购买回来的空调器要进行初步检查,如发现问题要及时找商家解决。检查的主要内容有:
1)外观检查目测:空调器各部件,应加工精细,塑料件表面应平整光滑、色泽均匀。电镀件表面应光滑,不得有剥落、露底、划伤等缺陷。喷涂件表面不应有气泡、流痕、漏涂、底漆层外露、凹凸不平等。各部件的安装应牢固可靠,管路与部件之间不能互相摩擦、碰撞。
2)垂直、水平导风板检查:对手动的垂直、水平导风板应能上下或左右拨动不能太紧,更不能太松,应拨在任何位置都能定位,不应自动移位。
3)过滤网检查:过滤网是经常拆装的零部件,应检查拆装是否方便,网有否破损等。
4)各功能键、旋钮的检查:空调器面板上的旋钮应转动灵活、不落位、不松脱、不滑动。电脑控制的空调器、遥控器、线控器上的各功能选择钮动作轻快灵活,不能有卡键等现象。
5)通电检查:对整体式空调器,可通电检查下列各项:制冷,夏季购买空调器可试制冷功能,调低温度控制值,通电数分钟,应有冷风出;制热,冬季或气温较低时购买空调器,可试制热风吹出;调节风速选择钮,应有不同的风量吹出。
6)噪声和振动检查:空调器在制冷运动时,不能有异常的撞击声等噪声,振动也不能过大。
7)电气性能检查:检查电源线、电源插头是否符合规范,用力拉电源线不应松动拉出。有条件的话,可测量空调器的冷态绝缘电阻。
8)附件、技术文件检查:应检查说明书、合格证、保修卡、装箱单等技术文件是否齐全,按装箱单检查附件是否齐全。
然后需要考虑的是选用什么规格的电源线。一般来说小分体机用2.5平方毫米铜线;3匹、5匹柜机用大于6平方毫米的铜线;带辅助电热的3匹、5匹柜机用大于8平方毫米的铜线。顺便在这里提一下的是有的老点的房子可能还需要对电表的容量进行一定的考虑:2.5安电表最大承受5安电流。可用功率小于1100W空调器。5安电表最大可承受10安电流,可用功率小于2200W空调器。10安电表最大可承受20安电流,可用功率小于4400W空调器。
全部回复(18 )
  • kdx_09825
    kdx_09825 沙发
    路过来学习~
    2014-08-06 10:56:06
  • zhangguilin_2009
    2011-10-10 16:45:10
闲聊茶吧
114.52 万条内容 · 201 人订阅
代做土木工程毕业设计
在校研究生代做土木工程 毕业设计,价格优惠,保质保量。QQ1480499350.非诚勿扰 !
