土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 跪求大家几个地下室的问题,急,在线等......
发布于:2006-04-03 23:24:03 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
我是一个新手,关于地下室没怎么弄明白,现在手头上有一个工程涉及到地下室,所以请问各位大哥大姐以下问题:
1.为什么地下室部分均不计地震力.我觉得象单独的柱在地下部分,不计地震力,是因为四周的土包裹柱了柱,以至于土和柱一起运动,二者之间无相对位移,不能使地下部分的柱产生相对于土的加速度,故柱在地下部分不计地震力,我觉得这没有问题.
但是,地下室范围的中柱却可以发生相对于土的位移,即地下室内的柱可以发生相对于土的加速度,因为这时土未将柱包裹住,这样就应该考虑地下室部分的柱应该受地震力影响啊?????????
2.在带地下室的多层框架建模时,我只想考虑土和地下水对地下室剪力墙(该剪力墙只起挡土作用)的侧压力即只考虑此侧压力对框架梁柱和结构整体的影响,而不考虑框架梁传至地下室剪力墙的轴向压力,把框架梁和柱下独基算够,(即假设就算拿掉地下室剪力墙对结构的的竖向荷载传导无影响)
请问如果要达到上述应在PKPM中怎样处理????????????
3.把一堡坎取掉一半然后紧贴着堡坎修,只有两面在土中,另两面在土外的那一层算地下室吗?我遇到的就是这样一种情况,该处的两面"剪力墙″受土侧压力和上部车辆行驶时产生的侧压力,应在PKPM中怎样计算这些侧压力对堡坎处一层的框架梁柱的影响和对结构整体的影响.......另外把框架梁柱和柱下独基算够,仅考虑该剪力墙(挡土墙)承受侧压力而不承受竖向力可以吗?该剪力墙(挡土墙)的墙下条基仅考虑剪力墙本身的自重.请问各位大哥大姐上述在PKPM中怎样实现了??????
4.请问各位大哥大姐在做带地下室的多层框架时,考虑地下室的外围挡土墙(剪力墙)承受框架结构的轴向力吗? 如果考虑的话,那外围挡土墙(剪力墙)和框架梁柱之间的轴向力怎么分配了?因为框架梁柱和剪力墙一起整体浇筑,他们之间承担的竖向力按什么分配了????????
望各位哥哥姐姐指点迷津,新手上路.刚开始做工程,急切的希望得到大家的点拨啊......
  • changyx
    changyx 沙发
    1.因为你的框架嵌固的位置在地下室的顶板处(地下室顶板足够厚),地下室的墙及内柱水平位移是相同的,也就是地下室地墙及内柱均是与地基一起运动。
    2 先不输墙,计算完后在加墙。
    2006-04-04 08:33:04
地下室设计
4.69 万条内容 · 409 人订阅
地下室设计
地下室的做法: 1 地下室顶板的设计。 2 地下室墙的设计。主要是请各位大虾把自己建模的方法说出来讨论讨论。
