土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 室外配电箱的防护等级最少是多少?
室外配电箱的防护等级最少是多少?本人做了一套图,甲方技术部的提的,如题
全部回答(28 )
  • jtdyxw
    建议最好是 IP65。
    IP(INGRESS PROTECTION)防护等级系统是由IEC(INTERNATIONAL ELECTROTECHNICAL COMMISSION)所起草。将电器依其防尘防湿气之特性加以分级。这里所指的外物含工具,人的手指等均不可接触到电器内之带电部分,以免触电。IP防护等级是由两个数字所组成,第1个数字表示灯具离尘、防止外物侵入的等级,第2个数字表示灯具防湿气、防水侵入的密闭程度,数字越大表示其防护等级越高。
    第一个数字说明:
    数字 防护范围 说明
    0 无防护 对外界的人或物无特殊的防护
    1 防止大于50mm的固体外物侵入 防止人体(如手掌)因意外而接触到电器内部的零件,防止较大尺寸(直径大于50mm)的外物侵入
    2 防止大于12mm的固体外物侵入 防止人的手指接触到电器内部的零件,防止中等尺寸(直径大于12.5mm)的外物侵入
    3 防止大于2.5mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于2.5mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
    4 防止大于1.0mm的固体外物侵入 防止直径或厚度大于1.0mm的工具、电线及类似的小型外物侵入而接触到电器内部的零件
    5 防止外物及灰尘 完全防止外物答陪肆侵入,虽不能完全防止灰尘侵入,但灰尘的侵入量不会影响电器的正常运作
    6 防止外物及灰尘 完全防止外物及灰尘侵入
    第二个数字说明:
    数字 防护范围 说明
    0 无防护 对水或湿气无特殊的防护
    1 防止水滴侵入 垂直落下的水滴(如凝结水)不会对电器造成损坏
    2 倾斜15度时,乱启仍可防止水滴侵入 当电器由垂直倾斜至15度时,滴水不会对电器造成损坏
    3 防止喷洒的水侵入 防雨或防止与垂直的夹角小于60度的方向所喷洒的水侵入电器清轿而造成损坏
    4 防止飞溅的水侵入 防止各个方向飞溅而来的水侵入电器而造成损坏
    5 防止喷射的水侵入 防止来自各个方向飞由喷嘴射出的水侵入电器而造成损坏
    6 防止大浪侵入 装设于甲板上的电器,可防止因大浪的侵袭而造成的损坏
    7 防止浸水时水的侵入 电器浸在水中一定时间或水压在一定的标准以下,可确保不因浸水而造成损坏
    8 防止沉没时水的侵入 电器无限期沉没在指定的水压下,可确保不因浸水而造成损坏
    2023-06-25 16:48:25 来自 PC 评论 举报
  • smarthaifeng
    hczx1981 发表于 2011-3-11 08:59 楼梯间公共照明都要加PE线吗?刚做了一个工程,甲方技术部提的,查了规范,没发现那里有这要求啊,只是说灯 …I类灯具都必须加PE线的,现在使用的普通灯具基本都是I类灯具。
    2017-07-13 15:57:13 来自 PC 评论 举报
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
