土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 哪位前辈有ABB ACS600的中文手册谢谢了
哪位前辈有ABB ACS600的中文手册~~请提供~谢谢~~
全部回答(2 )
  • xj197815
    期待中..............
    2006-04-24 23:03:24 来自 PC 评论 举报
  • j77366165
    1、电动机的效率和温升的问题
    不论那种形式的变频器,在运行中均产生不同程度的谐波电压和电流,使电动机在非正弦电压、电流下运行。拒资料介绍,以目前普遍使用的正弦波PWM型变频器为例,其低次谐波基本为零,剩下的比载波频率大一倍左右的高次谐波分量为:2u+1(u为调制比)。   高次谐波会引起电动机定子铜耗、转子铜(铝)耗、铁耗及附加损耗的增加,最为显著的是转子铜(铝)耗。因为异步电动机是以接近于基波频率所对应的同步转速旋转的,因此,高次谐波电压以较大的转差切割转子导条后,便会产生很大的转子损耗。除此之外,还需考虑因集肤效应所产生的附加铜耗。这些损耗都会使电动机额外发热,效率降低,输出功率减小,如将普通三相异步电动机运行于变频器输出的非正弦电源条件下,其温升一般要增加10%--20%。
    2、电动机绝缘强度问题
    2006-04-07 04:41:07 来自 PC 评论 举报
工业自动化
17.93 万条内容 · 389 人订阅
