土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 高浓度化工废水处理讨论
高浓度化工废水处理讨论
发布于:2011-03-11 08:32:11 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
化工厂废水
1、 加成反应:废水量4吨,成分有氯化钠35%、丙烯腈1%、甲苯3%、其他有机物3% COD40000
2、 环合反应:废水量8吨,成分有DMF16%、磷酸9%、氯化钠0.5%、甲苯3%、其他有机聚合物5%,COD100000
3、 原药合成工序:废水量3吨,成分有氯化钠25%、丁酮7.5%、催化剂1%、有机聚合物3%, COD10000.
废水混合后收集处理,出水水质达到三级标准,求助处理工艺....包含报价 xiaohunb@126.com
补充:废水量小,水质所知有限,氯离子含量高,高分子有机聚合物以及环状物种类多,这些都导致了设计工艺的局限性,可不可以考虑催化氧化技术,阴阳离子交换技术,或铁碳微电解技术,甚至RO技术等等,这些都是一下子蹦出来的想法,但如何让去组合这些污水处理工艺得出一个经济适宜的工艺,欢迎大家讨论·
全部回复(30 )
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 沙发
    一建议用DTRO膜来做实验,产税率可达到75%,废液再采用焚烧的办法。
    ----DTRO膜原可直接放到垃圾渗滤液的调节池中直接抽取原液进行处理的;要求电导率小于20000.不够的话可以加点前处理。
    二 常规工艺:FENTON+铁碳工艺+两级UASB+好氧+沉淀+过滤
    2011-06-28 14:58:28
  • 蓝麒麟
    蓝麒麟 板凳
    2011-06-28 14:58:28
水处理
43.49 万条内容 · 1518 人订阅
水处理构筑物设计与计算---希望对大家有用
有例题,希望对新手有用,刚刚看了下,还是比较全的。
