土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 【热议】小区供暖竖向分区的问题
【热议】小区供暖竖向分区的问题
发布于:2011-03-11 08:29:11 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
如图所示,规范规定,当然只是“宜”:超过50宜分区,现在的情况是:手头有一个小区,最高有17层(47.6米),还有多层建筑11层,还有部分是6层的,我想知道,像这样的小区分布情况,水暖供暖还分区吗?如果分区从几层开始分比较合适?
另外我还想知道,规范的意思:是不是不超过50米,就都可以不用分区了?如果还带着多层的,就用减压阀减压就可以了呢呢?
全部回复(69 )
  • sxxamaggie
    sxxamaggie 沙发
    还是要分区的比较好,
    2011-06-04 16:19:04
  • guoguo0618
    guoguo0618 板凳
    这个很专业 建议电话询问。。。020-34990471
    2011-04-14 23:26:14
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
暖气立管直径图纸上标为20X25,应该用多大直径的?
如题,暖气立管直径图纸上标为20X25,应该用多大直径的?
