土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 关于绝缘电阻吸收比,为什么60s的数值和15s的会不一样
在这个过程中是什么引起了电阻变化?谢谢
全部回答(2 )
  • liuxch72
    根据测得的试品1分钟时的绝缘电阻值的大小以及吸收比,可检出绝缘是否有贯通性的集中缺陷、整体受潮或贯通性受潮。若大于或等于1.3时,方为合格。因为在绝缘体上加上直流电压后,流过绝缘体的电流(吸收电流)将随时间的增长而逐渐下降。而绝缘的直流电阻率是根据稳态传导电流确定的,并且不同材料的绝缘体,其绝缘吸收电流的衰减时间也不同。但是试验证明,绝大多数材料其绝缘吸收电流经过一分钟已趋于稳定,所以规定以加压一分钟后的绝缘电阻值来确定绝缘性能的好坏。
    2011-03-11 16:34:11 来自 PC 评论 举报
  • fanlanzhou2011
    用电阻表测量时因为被测设备是有电感,或电容的所以就会出现这样的现象
    2011-03-11 16:24:11 来自 PC 评论 举报
97.88 万条内容 · 2151 人订阅
