土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ +有关线路保护问题!!!!
+有关线路保护问题!!!!
发布于:2006-04-03 22:18:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
1.欠压保护和失压保护怎么区别;
2.约定时间内动作电流(I2)怎么确定,书上说产品资料上有,可是我找了好多都没有!
  • weiwangbin
    weiwangbin 沙发
    谢谢楼上老兄的指教!
    2006-04-04 21:05:04
  • cxpower163
    cxpower163 板凳
    欠压保护:电压低于标准电压时的保护
    失压保护:没有电压时候防止倒送电的保护
    2006-04-04 08:54:04
97.9 万条内容 · 2161 人订阅
蓄电池组的充电电流怎样计算?
比如已知UPS的功率和蓄电池组的容量,怎样计算充电回路的电流?
