土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 蓄电池组输出的直流电和市电怎样自动切换?
发布于:2006-04-03 21:32:03 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一建筑物集中设置蓄电池组作为应急照明的备用电源,请问当市电故障时蓄电池组怎样和市电自动切换?蓄电池组输出电压需达到多少伏灯具光照才能满足应急照度的要求(灯具为普通白炽灯,平时作为正常照明使用)
全部回复(10 )
  • liu671224
    liu671224 沙发
    如果市电进线是三相四线时用二只低压继电器作为检无压元件.其常闭触点串联接入市电进线接触器线圈回路,其常开触点串联接入一时间继电器线圈回路,做到先跳后合
    2006-04-24 23:31:24
  • lzw2008
    lzw2008 板凳
    谢谢楼上各位热心的网友,特别是三楼的朋友。问题已经解决了
    2006-04-24 21:21:24
97.93 万条内容 · 2230 人订阅
大功率设备怎么供电?
手头有一个工程,要求给一大型吊机供电。吊机仅一台,额定功率450KW,长时间工作。资料显示单独设控制室,配电柜要求在室内,距厂区独立变配电所约35米。请问是用电缆供电还是母线供电好一些。要是用电缆应该怎么选电缆,要是用母线是埋地还是怎么走?请多指教。
