土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 星三角启动与软启动
星三角启动与软启动
发布于:2006-04-03 16:41:03 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
降压启动中有星三角启动,启动电流一般为额定电流的3倍左右;也有软起动,启动电流为额定电流的3~4倍。我想求教的是这两种启动降压程度差不多,为什么有两种方式?那一种更好呢?好在哪里?
  • xflzg2001
    xflzg2001 沙发
    星三角启动主要用于中小型电机的软启动所用,适宜电压不高的场合,其启动电流一般都会在3倍以上,至于软启动设备,其启动的特性较好,电流也较低,也比较适用于各种电机,但是一般主要是用于高中压的大中型电机
    2006-04-12 10:13:12
  • netpencil
    netpencil 板凳
    这两种都是降压起动,星三角起动需电机正常运行时是三角运行才行,而软起动适用一般电机,不论星三角
    2006-04-05 20:42:05
注册给排水工程师
42.91 万条内容 · 755 人订阅
河南省的成绩总是比较晚的
俺估计,河南的名词可能是29名
