土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 该按哪个验收规范设计?
该按哪个验收规范设计?
发布于:2006-04-03 15:54:03 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
有两本验收规范,一。《建筑给水排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB50242-2002)
二。《给水排水管道工程施工及验收规范》(GB50268-97)
做的一段室外道路给水工程,采用球墨管,其中两本规范对橡胶圈接口处的最大允许偏转
角度的规定都不一样,还有两本规范有些地方也有矛盾。此两本规范侧重点有何不同?
是否市政的工程按第二本验收,而室内建筑给排水工程按第一本验收呢?
全部回复(6 )
  • yaviscz
    yaviscz 沙发
    不熟悉验收规范又怎能保证设计能通过验收呢!室外的球墨管橡胶圈接口的最大允许偏转角度那本设计规范有说?但是验收规范说了,那你能说设计只看设计规范就行吗?
    2006-04-05 16:58:05
  • suntuolin
    suntuolin 板凳
    那是验收的事情,要是在室内的话就主要是参照采暖,要是在小区内的话还是一给水排水管道为主,还有你的提法似乎不是很好,设计是依照设计规范进行设计的。
    2006-04-05 13:34:05
建筑给排水
47.3 万条内容 · 1380 人订阅
水泵结合器安装图集
一共分为7部分。
