土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 电力系统通信与调度自动化之电力系统通信概述
发布于:2006-04-03 15:31:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
(一)电力系统通信概述
电力系统通信是为电力调度、生产基建、电网自动化服务,同时又是为防汛指挥、水文水情预报以及水利电力各种信息的传输服务。它是进行水利电力生产指挥和管理,确保电网安全经济运行。进行水库调度和防治洪水灾害的不可缺少的手段。因此,电力通信可靠与否,与国民经济利益和人民生命安全有着重大关系。为了实现大电网和大型水利枢纽的运行自动化和管理现代化,就必须有可靠、优质、灵活、由多种通信方式组成的水利电力专用通信网。
1.电力通信网的作用与指标
电力通信网的作用有电话通信和数据传输。
首先满足电力调度电话的要求,逐步开通行政、业务电话以及提供会议电话等。
电力系统高频保护的线路两端互相传送运行数据,当保护装置制定被保护范围内有故障时,立即动作于继路器跳闸。
电力调度对电网运行情况的监视,需从发电厂、变电所收集信息,经通信通道送到调度中心,实现电网的安全监视。当电网不断扩大和发展,形成多级调度,并利用电子计算机辅助调度工作和实现分层控制时,在上下级调度间需建立计算机通信,以交换信息。
电网调度自动化需通过信息收集,经处理计算,发出各种信息指令,实现发电自动控制、电网经济调度、远方控制负荷和机组开停等。
还有文字图像传真等都属于数据传输。
由于以上各种用途,电力系统通信必须有较高的性能指标。
⑴迅速性的要求。电力调度之间,或与厂、所之间的电话通信,当有需要时,应立即无延时地接通。
⑵清晰度的要求。为保证调度操作命令的正确无误,首先要保证电话的质量,要求在音质、音量上达到“舒适通话”,即在正常说话情况下,听到的语音如对面谈话一样。
⑶可靠性的要求。电力调度通信在任何情况下都不允许中断,因此调度对厂、所之间的通信要有备用通道。当主通道发生故障时利用备用通道联系。备用通道至少一路,并与主通道用不同方式、不同路径,防止因天气、施工等原因造成主、备通道同时受到破坏。
调度通信要具有抗大风、大雨、大雪、大水等外力破坏的能力,在各种恶劣气候情况下,更需要保证畅通。
全部回复(6 )
  • zcliang_007
    zcliang_007 沙发
    了解一下,谢谢楼主提供资料。
    2009-03-17 18:16:17
  • jbwcxhf
    jbwcxhf 板凳
    说的几种通信方式比较具体,大概了解了一下~~
    2008-10-07 23:44:07
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
电线电缆生产使用质量检测与技术标准应用手册
在哪能下载得到?
