土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ A3.5,M5.0混合砂浆,强度时多少?
发布于:2011-03-10 16:25:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
地下一层,地上12层剪力墙结构住宅,结构总说明中,非承重隔墙要求正负以下墙用MU10实心烧结页岩砖,M7.5水泥砂浆;正负0.000以上采用A3.5加气混凝土,M5.0混合砂浆,
请问,A3.5,M5.0混合砂浆,强度时多少?为何《砌规》第三章没有此强度?
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
求助,柱纤维加固法计算
请问在pkpm单根构件鉴定加固里面,用纤维加固法计算出来后构件的抗压承载力要小于设计轴力,但是软件说满足设计要求,这个是为什么?柱粘贴纤维法加固计算书1 已知条件 柱截面宽度b=450mm,截面高度h=500mm,截面棱角的圆化半径r=25mm,单侧纵向钢筋合力点至截面近边缘距离as=42.5mm,远离偏心压力一侧纵筋面积As=600mm2,靠近偏心压力一侧纵筋面积A's=600mm2,弯矩平面内计算长度l0x=4150mm,弯矩平面外计算长度l0y=4150mm,混凝土强度等级C18,纵筋强度设计值fy=300Mpa,纤维抗拉强度设计值ff=2300Mpa,纤维设计拉应变εf=0.010,纤维每层厚度tf=0.40mm,3级抗震,地震组合,截面设计轴压力N=900kN,截面设计弯矩M=237kN•m,地震组合折减系数γRa=1。
