土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 电泳保护,应该采用3P还是4P?
电泳保护,应该采用3P还是4P?
发布于:2006-04-03 15:10:03 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
TN-C-S系统,电源进线设电泳保护,应该采用3P还是4P?谢谢
全部回复(4 )
  • zhongzhiguang
    zhongzhiguang 沙发
    说的是SPD的数量哦,呵呵
    2006-04-27 16:07:27
  • lingzhenfei
    lingzhenfei 板凳
    TN系统中,4P开关不必使用;只有在TT系统中使用4p
    2006-04-04 12:47:04
防雷减灾
8.73 万条内容 · 247 人订阅
别墅等电位?
联排别墅,各户单独进线,是不是各户都要设置总等电位,还是直接从接地体上来一根扁钢就行了?
