土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 10KV开关爆炸
10KV开关爆炸
发布于:2011-03-10 11:32:10 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
各位达人,我单位3台 10KV 10000KW 电动机额定电流624A,每台电动机都是在电动机接线盒进线处约5cm处电缆对地短路,电动机每相有3根120电缆并联,且三台电动机都是A相短路故障,都是在电压的幅值处发生的故障,10KV母线电压基本维持在10.3~10.5KV,除此之外10KV开关下侧出线也出线过2次不同开关A相短路故障,现在又有一台10KV 10000KW电动机开关上侧进线处 A相对地短路,到目前为止已经出线过A相短路 6次了 ,6次短路都发生在A相3台10000KW的电动机上,现在附上开关爆炸的图片,麻烦各人达人认真的分析一下,不胜感激。
全部回复(77 )
  • niswewei
    niswewei 沙发
    要检查下手车是否没到位置,插接头接触不良引起过热,然后就"嘣"
    2011-04-26 23:13:26
  • sd25
    sd25 板凳
    1W千瓦的电动机直接启动?为什么不用软启动?
    2011-04-26 21:10:26
继电保护
7.33 万条内容 · 490 人订阅
ABB变频器ACS550.pdf
ABB变频器ACS550.pdf
