土木在线论坛 \ 建筑设计 \ CAD下载及教程 \ cad取消鼠标中间的zoom?
cad取消鼠标中间的zoom?
发布于:2011-03-10 11:28:10 来自:建筑设计/CAD下载及教程 [复制转发]
cad中,如何取消鼠标中键的zoom功能?当然,保留pan的功能。
论坛上有人说用FlexHEX,
可是现在2006版本的cad里除了2进制的,其他的都是乱码。也取消不了啊。
哪位达人解决一下。
全部回复(9 )
  • cyzsfg
    cyzsfg 沙发
    困扰多时的问题终于解决了,十分感谢。太棒了
    2011-06-26 12:17:26
  • 暴风土豆
    暴风土豆 板凳
    云。怎么一打回车就自己回复了。。。我只想换行啊
    这网卡的。。
    有的论坛上有补丁,但那个只针对2004版本的。
    还有不少说用二进制修改器的,但是推荐的那几个软件也就是对2004版本的有效。
    今天试了4、 5个软件终于发现了个对2006cad有效的。
    WinHex!!!
    用它就可以查到cad2006中的 '_.zoom _e 命令。
    虽然其他部分也不少乱码,但是这个命令还是很清晰的。
    然后把e改为p就万事大吉了。
    具体就是用WinHex打开acad.exe文件,然后查找,'_.zoom _e这个字符串,找到之后,把e改为p就ok!当然,要记得保存。
    保留了pan,取消了zoom。对于鼠标中键不好的人绝对有用。
    我说的简单了些,对于看不太懂的再自己上网站查查,
    但是记得,二进制工具只能用WinHex。其他的工具是查不出来的。
    方法是网上的,但这个工具是偶一个个试出来的。
    测试对2006版cad有用。再高级的版本就不知道了。
    不过,如果你能完整的找到'_.zoom _e
    那就ok了。
    好分享结束~~
    2011-03-22 10:20:22
CAD下载及教程
52.09 万条内容 · 690 人订阅
☆★文字修改大师2011版(V11.6 20110307〕★☆
☆★ 文字修改大师2011版(V11.6 20110302) ★☆===================================================================== 升级内容=====================================================================1、精简了部分代码和部分输出,运行更稳定和流畅,精简了300行代码(18508行)
