土木在线论坛 \ 电气工程 \ 建筑智能化 \ 网络故障之链路故障
网络故障之链路故障
发布于:2006-04-03 13:14:03 来自:电气工程/建筑智能化 [复制转发]
当一台正常连接的服务器突然无法提供服务后,链路故障的可能性非常大。统计表明,链路故障在网络故障总量中约占80%,因此链路故障是网络中最常发生的故障之一。通常情况下,虽然链路故障的表现形式比较多,但由于便于观察和测试,因此解决起来却往往并不困难。
1、 链路故障的表现
链路故障通常表现为以下几种情况:
⑴, 计算机无法登录服务器
⑵, 计算机在网上邻居中只能看到自己,而不能看到其他计算机,从而无法使用其他计算机上的共享资源和共享打印机。
⑶, 计算机无法通过局域网接入internet。
⑷, 计算机无法在局域网络内浏览Web服务器,或收发E-mail。
⑸, 网络中的部分计算机运行速度十分缓慢。
全部回复(3 )
  • shang-rila
    shang-rila 沙发
    如果确定故障就发生在某一条连接上,做起来就稍微麻烦些。首先,测试并更换有问题网卡。其次,用网线测试仪对该连接中涉及到的所有网线和跳线进行测试,确认网线的链路。如果问题就出在这儿,那就简单了,重新制作跳线头或更换一条网线就是了。第三,检查交换机相应端口的指示灯是否正常,再换一个端口试试。
    2006-04-03 13:15:03
  • shang-rila
    shang-rila 板凳
    3、 链路故障的排错步骤
    当计算机出现以上链路故障现象时,应当按照以下步骤进行故障的定位:
    ⑴, 确认链路故障
    当出现一种网络应用故障现象时,如无法接入internet,首先尝试使用其他网络应用,如查找网络中的其他计算机,或使用局域网络中的Web浏览等。如果其他网络应用可正常使用,如虽然无法接入internet,却能够在网上邻居中发现其他计算机,或可ping到其他计算机,可排除链路故障原因。如果其他网络应用均无法实现,继续下述步骤。
    ⑵, 基本检查
    查看网卡的指示灯是否正常。正常情况下,在不传送数据时,网卡的指示灯闪烁较慢,传送数据时,闪烁较快。无论是不亮,还是长亮不灭,都表明有故障存在。如果网卡的指示灯不正常,需关掉计算机更换网卡。如果指示灯闪烁正常,继续下述步骤。
    ⑶, 初步测试
    使用ping命令,ping本地的IP地址或127.0.0.1,检查网卡和IP网络协议是否安装完好。如果能ping通,说明该计算机的网卡和网络协议设置都没有问题,问题出在计算机与网络的连接上。因此,应当检查网线的链路和交换机及交换机端口的状态。如果无法ping通,只能说明TCP\IP协议有问题,而并不能提供更多的情况。因此,需继续下述步骤。
    ⑷, 排除网卡
    通过“控制面板”打开“系统”窗口,查看网卡(网络适配器)是否已经安装或是否出错。如果在系统中的硬件列表中没有发现网络适配器,或网络适配器前方有一个黄色的“!”,说明网卡未安装正确,需将未知设备或带有黄色“!”的网络适配器删除,刷新后,重新安装网卡。并为该网卡正确安装和配置网络协议,然后进行应用测试。如果网卡无法正确安装,说明网卡可能损坏,必须换一块网卡重试。如果网卡已经正确安装,继续下述步骤。
    ⑸,排除网络协议故障
    使用ipcongfig/all命令查看本地计算机是否安装有TCP/IP协议,以及是否设置好IP地址、子网掩码和默认网关、DNS域名解析服务。如果尚未安装协议,或协议尚未设置好,安装并设置好协议后,重新启动计算机,执行步骤2的操作。如果已经安装,认真查看网络协议的各项设置是否正确。如果协议设置有错误,修改后重新启动计算机,然后再进行应用测试。如果协议设置完全正确,刚肯定是网络连接的问题,继续执行下述步骤。另外,若要使用局域网络中的“网上邻居”,请安装NetBEUI协议。
    ⑹,故障定位
    到连接至同一台交换机上的其他计算机上进行网络应用测试。如果仍不正常,在确认网卡和网络协议都正确安装的前提下,可初步认定是交换机发生了故障。为了进一步进行确认,可再换一台计算机继续测试,进而确定交换机故障。如果其他计算机测试结果完全正常,则将故障定位在发生故障的计算机与网络的链路上。
    ⑺,故障排除
    如果确定交换机生了故障,应首先检查交换机面板上的各指示灯闪烁是否正常。如果所有指示灯都 在非常频繁的闪烁,或一直亮着,可能是由于网卡损坏而发生了广播风暴,关闭再重新打开交换机电源后试一试看能否恢复正常。如果恢复正常,再找到红灯闪烁的端口,将网线从该端口中拔出。然后找到该端口所连接的计算机,测试并更换损坏的网卡。如果面板一片漆黑,一个灯也不亮,那也不要过于担心,检查一下UPS是否工作正常,交换机电源是否已经打开,或电源插头是否接触不良。如果电源没有问题,那恐怕就得更换一台交换机了。
    2006-04-03 13:15:03
建筑智能化
12.42 万条内容 · 420 人订阅
整体机房解决方案
大家好,我是南京珈州科技的,我们专业为用户提供完善的整体机房建设解决方案,包括:监控、消防、装修、背景音乐等等。如果有朋友有这方面的需求,请和我联系:13813095058 严。
