采暖供热
返回版块20.37 万条内容 · 558 人订阅
关于油气两用锅炉的说明书问题。我原来没有接触过锅炉这块,由于工作需要,问大家几个问题。我们这里的锅炉房准备进两台锅炉进来,我这几天在跑市政天然气公司。对方让我填个表:其中有个数据要填:就是每台锅炉最大用气量(m3/h)和额定用气压力(kpa)是多少。但是我要来的锅炉说明书上是这样写的:型号CZI-1000GS(燃气型);锅炉种类:多管式贯流锅炉;最高压力1.0Mpa;额定蒸发量1,183(kg/h),实际蒸发量1000(kg/h);燃气消费量:天然气77.0m3N/h,LPG:25.90m3N/h,59.1kg/h。我想问的是:我那个表格式不是这样填写:最大用气量77.0m3/h(但说明书上的77.0m3N/h是什么意思),额定用气压力是不是就应该填1.0mpa,还有个问题是LPG是指什么意思。我们总部说是两台1吨的油气两用锅炉(这个1吨是不是就是指实际蒸发量1000kg/h)。我们这个锅炉是日本进口的。谢谢!
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
