土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于油气两用锅炉的说明书问题。
关于油气两用锅炉的说明书问题。
发布于:2011-03-09 21:24:09 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
我原来没有接触过锅炉这块,由于工作需要,问大家几个问题。我们这里的锅炉房准备进两台锅炉进来,我这几天在跑市政天然气公司。对方让我填个表:其中有个数据要填:就是每台锅炉最大用气量(m3/h)和额定用气压力(kpa)是多少。但是我要来的锅炉说明书上是这样写的:型号CZI-1000GS(燃气型);锅炉种类:多管式贯流锅炉;最高压力1.0Mpa;额定蒸发量1,183(kg/h),实际蒸发量1000(kg/h);燃气消费量:天然气77.0m3N/h,LPG:25.90m3N/h,59.1kg/h。我想问的是:我那个表格式不是这样填写:最大用气量77.0m3/h(但说明书上的77.0m3N/h是什么意思),额定用气压力是不是就应该填1.0mpa,还有个问题是LPG是指什么意思。我们总部说是两台1吨的油气两用锅炉(这个1吨是不是就是指实际蒸发量1000kg/h)。我们这个锅炉是日本进口的。谢谢!
全部回复(11 )
  • cairuke1025
    cairuke1025 沙发
    技术不过关,只是学习学习
    2011-03-21 16:44:21
  • xiongyang0511
    xiongyang0511 板凳
    学习中学习中
    2011-03-19 22:06:19
采暖供热
20.38 万条内容 · 614 人订阅
关于红外线采暖讨论!
资料说红外线采暖时,红外线可以直接加热人或物体,从而起到了节能的效果!假设,我在房间内用红外线加热一个铁架子,房间空气温度5℃,要把铁架加热到15℃,那个请问,我直接加热铁架的同时,铁在到达15℃之前也在和空气进行热交换,那不也就是相当于要把空气也加热到15℃才可以嘛?也不节能啊!!!高人指点!!!
