土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 框架柱尺寸怎么确定?
框架柱尺寸怎么确定?
发布于:2011-03-10 09:15:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
各位高手,框架柱尺寸怎么确定啊?
全部回复(3 )
  • lianjie2142
    lianjie2142 沙发
    2#说的对,首先选取楼面荷载,这是按照荷载规范来的。然后将面荷载转化为集中力,再用轴压比公式确定柱子的面积。这个只是初步设计,还需要经过电算验证。但我也有问题请教,这里可以确定柱面积,一般都是假设为正方形柱截面。那矩形柱可以在计算之前估计出长边和短边的长度比例么?请各位高手赐教。。。
    2011-03-10 15:43:10
  • uviter
    uviter 板凳
    继续等待回答
    2011-03-10 14:57:10
140.17 万条内容 · 2232 人订阅
冷床平台
冷床平台图纸,也不知道画些什么请高手指教冷床平台图纸,也不知道画些什么请高手指教冷床平台图纸,也不知道画些什么请高手指教冷床平台图纸,也不知道画些什么请高手指教
