土木在线论坛 \ 环保工程 \ 水处理 \ 对于处理生活污水,大家一般承受的进水浓度是多大?
发布于:2011-03-10 08:18:10 来自:环保工程/水处理 [复制转发]
请问一下,对于处理生活污水,大家一般承受的进水浓度是多大,多大的浓度污水进来还能处理达标排放?现在我们厂是啊奥贝尔氧化沟工艺,设计值是进水COD500mg/L、现在进水都达到400以上,经常500多了,处理水基本不能达标了,这样的水还能进来处理吗,是混有工业废水的,没有工业废水也就100多的浓度。现在进水运行需要注意什么吗,或者该如何运行?
全部回复(22 )
  • gzalonso
    gzalonso 沙发
    主要得看一下工业废水的性质,COD没有什么参考价值,还是得看一下BOD
    2011-05-13 11:07:13
  • mingxing6666
    mingxing6666 板凳
    是不是你的那个曝气池污泥有问题?还是曝气不够啊?什么化验镜检的情况都没有,光说个COD 怎么做啊?
    2011-04-28 09:26:28
水处理
42.3 万条内容 · 1441 人订阅
我对mbr调试的一点心得
1、首先是膜池ph,尽量保持中性,ph=7左右,最好不要超过7.5,防止碳酸钙结垢或重金属结晶,使膜变脆,容易断丝。2、曝气量和膜池液位要控制好,目前我们的膜是按15比1的气水比,液位控制在2.5米至3.0米之间,负压在负的0.2公斤左右,各个厂的设计可能有点不同。3、反洗量,反洗频次,加药浓度,浸泡时间的设置非常重要,反洗量是产水量的1.5倍,但其实可以根据污泥浓度和污染情况适当提高一点点,但别提高太多,加药的浓度,次氯酸钠就300ppm,浸泡20~30分钟,效果不错。
